Olej Space Star 1.9 DID
asystent
Auto: Space Start 2003 1.9 DID
Wysłany: 23-06-2010, 20:21   Olej Space Star 1.9 DID
Witam, jaki olej polecacie wersja DID 1.9 przebieg prawie 200tys. Proszę o podanie nazwy, oznaczenie. Ile litrów wchodzi ?.
Czy w salonie jeśli mam książkę serwisową mogą sprawdzić kiedy był wymieniany rozrząd ?.
A może jest jakaś baza online, przez którą można sprawdzić ?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-06-2010, 20:43
Olej
Wchodzi bodajże 5,5 litra - zawsze kupowałem baniak 5 l +1l. Do 105 kkm lałem syntetyk Mobil 5W50. Jeśli do tej pory jeździł na syntetyku to dalej bym się tego trzymał. Co do marki to każda będzie dobra byle w specyfikacji 5W40, 5W50 i dobrej klasie lepkości.
Rozrząd
Nie sądzę abyś mógł to sprawdzić - nie było i zapewne nie ma bazy online. Jedynie gdybyś trafił do tego ASO gdzie były robione serwisy to być może po VIN-ie sprawdzą co i kiedy było robione przy aucie - ale to jedynie moje przypuszczenia :roll:
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 23-06-2010, 20:49
na przykład http://www.valvolineeurop...g_the_right_oil
http://ew5.earlweb.com/re...r=&vehicle=6117
http://ew5test.earlweb.com/search.php?site=88
inni producęci też mają coś takiego
Ostatnio zmieniony przez irekmiecz 23-06-2010, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 23-06-2010, 21:01
asystent brat zalał do swego SS mobil 10w40, przebieg auta niby 185000. Silnik jak narazie chodzi ok. Weszło coś lekko ponad 5l.
asystent napisał/a:
Najlepiej wymienić i mieć z głowy.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 23-06-2010, 22:27
Do tego silnika producent zaleca ELF, po przekroczeniu przebiegu 100 000km producent mówi aby zalewac silnik olejem 10W40 Elf Competition STi, jednakże jeżeli silnik pracuje bez zastrzezen mozesz zalac go syntetykiem - Elf EXCELLIUM 5W40
Osobiście zalecałbym do tego silnika tylko oleje Elfa, pomimo tego ze Castrol czy Mobil, czy Shell maja takie same własności czy niby teoretycznie lepsze, ale dla mnie ten silnik na Elfie chodzi najlepiej, na innych olejach spotykałem się z różnymi przypadłościami, nawet z mozliwością ubywania/spalania oleju.
Rozrząd najlepiej wymienić, komplet oryginalnego rozrządu z pompą wody kupisz od 500 do 700zł jak dobrze poszukasz, w 1000zł powinienes sie bez problemow zmiescic z wymiana kompletnego rozrzadu (pasek, rolka, pompa wody), plynu chłodniczego oraz paska osprzetu, powinno nawet zostac na dobrego koniaka, jednakże nie mówie tu o cenie z serwisu.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 24-06-2010, 07:34
robertdg napisał/a:
U Japaneze w tamtym roku we wrześniu zapłaciłem za pasek Contitech, rolka Rouville i pompa wody Hepu 500 zł z przesyłką...
asystent
Wysłany: 24-06-2010, 08:53
@JCH,
@irekmiecz,
@andrew84,
@robertdg,
dziękuje ślicznie panowie
Wysłany: 24-06-2010, 11:42
andrew84, ale ja mówiłem o oryginałach z homologacją producenta, w serwisie sama pompa wody kosztuje grubo ponad 500zł :D
Cena z mojej strony zawiera komp. rozrząd (oryg. rolka, oryg. pasek, oryg. pompa wody), pasek osprzętu, koncentrat płynu chłodząceg.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 24-06-2010, 11:47
robertdg ja odniosłem się tylko do Twojej wypowiedzi ile dałem za kpl. rozrządu z markowych firm :)
