zbiornik paliwa |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 27-06-2010, 21:36 zbiornik paliwa
witam forumowiczów mam pytanie dotyczące zbiornika paliwa, ostatnio zauważyłem że jest on zawilgocony od dołu i jest to spowodowane paliwem, jednak po nocnym postoju w garażu plamy pod samochodem brak. brak jest w samochodzie również gumowej stabilizującej osłony we wlewie paliwa, może tam przecieka powoli ale mi sie wydaje ze tam nie powinno, szybciej na uszczelce pompy. proszę o rade i wskazówkę kolegów. |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 27-06-2010, 21:53
kurcze skąd takiego ulepa wyrwałeś bez klimy bez osłonki u mnie nic nie cieknie w sumie to żadne pocieszenie bo to ropa także od fajka sie nie zajara |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty .
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 27-06-2010, 22:25
o to chodzi że nie cieknie tak że kapie tylko na czymś nie trzyma szczelności. dużo jest roboty przy wymianie zbiornika, trzeba demontować siedzenia czy wszystko załatwi sie od dołu?
a co do samochodu ktoś musi mieć pecha. jak bym teraz miał wybór co do kupna samochodu to na pewno outlandera bym nie kupował. klima prawi chłodzi i prawie grzeje ale"prawie" robi wielka różnicę, spalanie tez jest inne niz podaje producent. fajna i mi sie podoba w nim to kształt budy samochodu to jest ok, pozostałe rzeczy do poprawy. pozdrawiam |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 28-06-2010, 00:20
no trzeba było poczytać forum jest to kupa blachy za sporą kase którą można lepiej spożytkować |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 28-06-2010, 07:55
znasz takie przysłowie "polak mądry po szkodzie" ale nie ma co płakać. może ktoś zna kod zbiornika jako części zamiennej. bo widzę ze se kupie sobie używany i wymienię i będę miał spokój.
tak w ogóle to mam pecha do zbiorników kiedyś w renówce przebiłem go na równej płaskiej drodze na której leżał metalowy kątowniczek wbijając go w zbiornik. dziwne co??? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 28-06-2010, 09:13
jorzyk1976 napisał/a: | może ktoś zna kod zbiornika jako części zamiennej. |
MN120047 b Sprawdź ten numerek. Z literką lub bez też. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Student
Wysłany: 28-06-2010, 10:08
Ale po co wymieniać zbiornik.
Jak się moczy tzn. że np. przecieka przy rurze od wlewu albo n mocowaniu czujnika paliwa, do niego powinieneś sie dostać przez siedzenia pasażera. |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 28-06-2010, 10:52
tzn na tym gumowym mocowaniu. przy samym zbiorniku. w tym co mówisz jest możne prawda bo sączy się po stronie kierowcy a wiec tam gdzie jest wlew. dzięki. |
Student
Wysłany: 28-06-2010, 11:01
Dokładnie, weź kluczyk albo dobry śrubokręt , dokręć i będzie z głowy.
Choć tak na prawdę to nie powinno cieknąć, chyba że ktoś tam grzebał i nie dokręcił. |
