Miernik lakieru i stacja diagnostyczna |
wonsz
Mitsumaniak Ultras Sur
Auto: Galant 2.5V6 sedan
Wysłany: 28-06-2010, 13:54 Miernik lakieru i stacja diagnostyczna
Witam. Zamierzam sobie sprawić Galanta, więc mam małe pytanko.
Kupię gdzieś w Łodzi miernik lakieru?
Głównie interesuje mnie GL1 z sondą lub bez.
Czy pozostaje mi tylko allegro?
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez wonsz 29-06-2010, 09:30, w całości zmieniany 1 raz |
pelasio
Auto: pajero '01 3.5 v6 GDI
Wysłany: 28-06-2010, 23:38
Tylko po co? Chcesz kupić 10 letnie auto... Jak było po stłuczkach i jest dobrze zrobione to nie zauważysz tego... Gale mają lichą blachę sprawdź nadkola z tyłu i z przodu pas przedni w jakim są stanie kielichy i podwozie czy nie ma rdzy ew. ile jej tam jest. Zobacz czy nie cieknie miska olejowa i uszczelniacz wału. Jak kupisz niemca to zawiecha będzie igła ale tylko pół roku... w zderzeniu z polską rzeczywistością dość szybko do wymiany... Jak z polski to sprawdz jeszcze ilość stuków w zawieszeniu... To takie moje uwagi jako szczęśliwego użytkownika gala. Pozdrawiam |
_________________ Pelasio |
grabsio [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2010, 06:40
| a zreszta mierniki oszukac mozna i tak robia nawet jak bedziesz mial 10 cm szpachli to tego nie wykryje wystarczy dodac opilki metalu |
wonsz
Wysłany: 29-06-2010, 09:31
| A możecie polecić w Łodzi jakąś zaufaną stacje diagnostyczną, gdzie mogą mi sprawdzić auto od A do Z? |
_________________ 2.5V6 Tiptronik. BRC P&D. |
