Termometr 1,9 TD |
marbrz
Nowy Forumowicz Mariusz Brzeziński
Auto: Carisma 1,9 TD (1997)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Kwi 2007 Posty: 20 Skąd: Suchedniów
Wysłany: 28-06-2010, 15:04 Termometr 1,9 TD
| Zadziwiła mnie ostatnio moja maszyna, gdy po 3 latach jazdy, na liczniku pokazała się temperatura zewnętrzna. Co prawda wyjątkowo oszukana bo skakała od -30 do +6 ale była. Krótko bo zaledwie 2 dni i dalej znikła. Przeszukałem forum i po niektórych postach próbowałem znaleźć termometr w samochodzie by go przeczyścić na stykach lub też podmienić. I niestety nie znalazłem. Może ktoś wie, gdzie to cholerstwo się znajduje? Silnik 1,9 td rok 1997. |
Wysłany: 28-06-2010, 16:23
| Znajduje się za atrapą, tuż pod zamkiem maski, bynajmniej tak oryginalnie jest montowany. |
marbrz
Wysłany: 29-06-2010, 11:28
| No właśnie, że go tam nie ma. Czy są jakieś inne sugestie? Przeleciałem już nawet lusterkiem po zakamarkach i też nic. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 29-06-2010, 12:00
bo nie masz i tyle co tu rozkminiać
miałeś zwarcie lub wilgoć w instalacji prawdopodobnie tam gdzie czujnik powinien być wpięty |
Wysłany: 29-06-2010, 12:21
| marbrz, w tamtym miejscu powinien byc oryginalnie montowany, widocznie auto się cmoklo z czyms i blacharze monterzy zapomnieli poprowadzic wiazki, w takim wypadku albo jest gdzies pod nadkolem, albo pod zderzakiem, mozesz poprobowac poszukac w tych okolicach. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 29-06-2010, 13:20
| nie każda carisma ma ten czujnik mają je samochody z klimą automatyczną |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 29-06-2010, 21:04
| marbrz napisał/a: | | Przeszukałem forum i po niektórych postach próbowałem znaleźć termometr w samochodzie by go przeczyścić na stykach lub też podmienić. I niestety nie znalazłem | 5 lat temu pojawiło się już na forum Carisma - Cudowne Auto - post arturro.
