[CK0] Mocowanie zderzaka - czegoś tu brakuje
pandik
Auto: Lancer 1.3 75KM 96r
Wysłany: 28-06-2010, 20:29   [CK0] Mocowanie zderzaka - czegoś tu brakuje
Cześć.
Pracując dalej nad Lancerkiem, zabrałem się za prowizoryczne (na dojazd do zakładu) mocowanie zderzaka. Tutaj jednak niespodzianka. Okazuje się że mój zderzak trzymał się jedynie na skrajnych punktach (przy nadkolach) bo jak widać na fotce fotka czegoś tu brakuje :shock: czy chodzi o to? http://allegro.pl/item107...erzaka_prz.html
Pandik.
Wysłany: 28-06-2010, 21:30
pandik napisał/a:
jak widać na fotce fotka czegoś tu brakuje czy chodzi o to? http://allegro.pl/item107...erzaka_prz.html
Raczej tak, ale po tej fotce nie jestem pewien. Potrzebne byłoby zdjęcie zrobione z drugiej strony zderzaka (od tyłu).
pandik
Wysłany: 28-06-2010, 22:19
Cześć.
Przesyłam fotki:
foto1
foto2
foto3
foto4
Pozdrawiam.
Pandik.
Wysłany: 28-06-2010, 22:23
Dokładnie brakuje Ci tego wzmocnienia, co w pierwszym poście podałeś link do allegro.
pandik
Wysłany: 28-06-2010, 23:26
Dzięki Robertdg za pomoc.
Zamawiam :)
pozdrowienia.
Pandik.
Wysłany: 28-06-2010, 23:29
pandik napisał/a:
Nie ma sprawy, ale w zasadzie kolega Hugo, był pierwszy ;-)
pandik
Wysłany: 29-06-2010, 07:08
Rzeczywiście (późna pora...). Dzięki Hugo i Tobie.
Przy okazji kochani, jak się zapina ten zderzak na to wzmocnienie, mam zaopatrzyć się w śrubki czy jakieś klipsy?
pozdrawiam.
ps.
Dzwonię dzisiaj do mojego ex blacharza z pytaniem o brak wzmocnienia....
Pandik.
Wysłany: 29-06-2010, 11:47
Wzmocnienie przykęca się do karoserii, a zderzak do wzmocnienia na kołki,
pandik napisał/a:
jak będzie pamietał, to powiem że się tak wygło, że nie dało sie wyprostować
Ponadto to mentny listek blachy, raz sie wygnie i pożniej stawia wielkie problemy.
pandik
Wysłany: 29-06-2010, 14:47
Powiedział że nie założył bo nie mógł dostać, pal licho do stłuczki się wszystko trzymało :wink: zamówiłem już sobie nówkę za całe pięć dyszek :P
3majcie się.
Pandik.
darkanian
Darson
Auto: Lancer CK1A GLX '96
Wysłany: 30-06-2010, 08:22
Ja ostatnio bawiłem sie z tylną belką pod zderzak. Też zamówiłem ten zamiennik na allegro. Niby tajwanskie powinno być lepsze niż made in china a tu takie rozaczarowanie. Blaszka cieniutka jak papier (1-0.75mm), rozstaw otowrów pod kołki nie pasuje i delikatnie samym kształtem odbiega od oryginału. No ale mój blacharz to fachura i sobie z tym poradził całkiem nieźle. Co prawda 2 kołków już nie wbił ale jest ich tam i tak aż nadto. Zderzak trzyma sie elegancko.
Mam nadzieje, że przednie wzmocnienie będzie lepiej wykonane niż tylne i wszystko ładnie będzie pasować.
P.S Wymieniałem tylną belke bo była tak skorodowana, że trzymała zderzak tylko na słowo honoru.
Mój UŁAN.
pandik
Wysłany: 01-07-2010, 22:42
Po wstępnej przymiarce zauważyłem że otwory na kołki też nie pasują, ale pal licho, nawierci się nowe ;)
Dzisiaj założyłem szczęki (na razie bez tego dinksu od samoregulatora) dinks bo mi sięzłamała, ale jutro ide do blacharza może to pospawa a jak nie to mi kolega laserowo wytnie z blachy.
Założyłem też klocki, zauważyłem że w jednym zacisku uszczelka z niego wyszła (ta ostatnia harmonijkowata co jest zaczepiona o koniec tłoczka) sama w sobie jest w dobrym stanie ale na razie się spłukam na wymianę świec, oleju i lakiernika, myślicie że mogęna tym miesiąc pojeździć? Dam rade po wymontowaniu zacisku sam założyć taką gumkę?
A jak wycisne cały tłoczek na zewnątrz to da się go samemu włożyć czy to już jakaś praska musi być?
pozdrowienia.
Pandik.
Wysłany: 01-07-2010, 22:56
pandik napisał/a:
Wystarczy kupić reperaturki zacisku, jest gumka uszczelniająca tłok zacisku oraz osłona przeciwpyłowa tłoka, nie radze za długo jeżdzić z uszkodzona oslona, bo tlok moze sie zapiec, zlapac korozji i trzeba bedzie kupowac nowy i wymieniac, reperaturki to koszt ~35zl, tłoczek sie wypycha, wymywa sie wszystko elegancko, zaklada nowy zestaw, tlok powinno sie wcisnac bez problemu palcami, nastepnie zlozyc zacisk i odpowietrzyc hamulce.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-07-2010, 00:37
pandik, nie "mieszamy" tematów.
Albo odnajdujemy temat o hamulcach i tam piszemy, albo (jak temat jeszcze nie istnieje) zakladamy nowy.
Jak chcemy pisac o wszystkim w jednym temacie, zakladamy temat w Naszych Miskach :wink:
pandik
Wysłany: 05-07-2010, 20:50
Okej.
Pandik.
banderas71
Zaraz po rodzinie...
Auto: mitsubishi lancer 96
Wysłany: 25-08-2010, 20:20
darkanian, widzę że masz pięknego miśka a to dla tego że mam identycznego(kolor) słuchaj czy nie masz jakichś namiarów na kupno osłony halogena (pękła przy uderzeniu) obleciałem już wszystko i lipa.Dzięki za odp.
szymkowiak
