Zawieszenie przednie Pajero I
Cytrus
Auto: Mitsubishi Pajero I 90 Long
Wysłany: 29-06-2010, 09:51   Zawieszenie przednie Pajero I
Witam . Mam pytanko jak działa przednie zawieszenie w Pajero I. Bo ostatnio tam zaglądałem żeby przymierzyć się do wymiany amortyzatorów i zaważyłem że nie ma tam sprężyn , czy sprężyny zbudowane są w amortyzator ?
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Wysłany: 29-06-2010, 10:23   Re: Zawieszenie przednie Pajero I
Cytrus napisał/a:
Rolę sprężyn pełnią drążki skrętne...takie coś połączone z dolnym wahaczem z jednej a z drugiej zaraz pod siedzeniem kierowcy i skręcane są ramionami którymi reguluje się napięcie tych elementów a tym samym wysokość przodu. To tak ogólnie do tematu.
Cytrus
Wysłany: 29-06-2010, 11:56
Dzieki za odpowiedź , teraz przynajmniej mniej więcej wiem co jest do czego. Dziś sobie zajrzę pod spód i zobaczę jak to wygląda .
Anntoni
Auto: Pajero 2,5 TD '89
Wysłany: 04-07-2010, 20:15
witam
a czy te draki mozna podkrecic zeby auto podniesc do gory?
waclaw2727
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Wysłany: 04-07-2010, 21:46
Anntoni napisał/a:
witam
można lecz trzeba to robić z głowa aby nie mieć sztywnego zawieszenia i nie zerwać czegoś ja za bardzo podkręciłem i miałem tak sztywne że nie szło prowadzić miśka więc musiałem znów się kłaść i ustawiać
Nie zastanawiaj się tylko działaj poprawnie!
Anntoni
Wysłany: 05-07-2010, 22:05
czyli ile mozna podniesc ,zeby bylo dobrze i jak to sie robi?
1405
Wysłany: 05-07-2010, 22:26
Anntoni napisał/a:
No tak żeby samochód stał w miarę równo i zawiecha miała jakąś tam możliwość pracy czyli żeby nie była podparta. Tak powinno być dobrze. Regulujesz śrubą przy tych ramionach na wysokości siedzenia kierowcy. Nura pod auto i kręcisz tylko na wszelki wypadek zabezpiecz auto na wypadek pęknięcia takiego drążka bo wówczas mogą Ci tylko zaśpiewać "Dobry Jezu..."
