[1G 90-94] Problem z ładowaniem
MELON
Auto: ECLIPSE 1G
Wysłany: 30-06-2010, 05:08   [1G 90-94] Problem z ładowaniem
Witam wszystkich mam pewien problem, nie zapala się kontrolka ładownia i nie ma ładowania. Co to może być? Proszę o odpowiedź, Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 12-07-2010, 00:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-06-2010, 05:48
skończyły się szczotki w alternatorze
Wysłany: 30-06-2010, 06:51
Chyba raczej regulator napięcia lub czasem jak się spali żarówka od kontrolki ładowania to też może nie być ładowania bo ona odpowiada także za wzbudzenie ładowania.
Na początek sprawdź tę kontrolkę, jeśli nie chce ci się rozbierać zegarów to odepnij cienki przewód od alternatora (jeśli do alternatora dochodzi tylko jeden cienki) i dotknij nim do masy na włączonym zapłonie. W takiej sytuacji kontrolka powinna się zapalić.
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 30-06-2010, 11:18
starte szczotki bądz uszkodzony regulator napiecia
o przepaleniu sie żaróweczki jeszcze sie nie spotkałem
pozatym jak niema wzbudzenia alternato po przekroczeniu pewnych obrotów np 2500tys obrotów silnika sam sie wzbudza
kabelek wzbudzenia jest do kontroli ładowania i wzbudzenia alternatora od startu
Wysłany: 30-06-2010, 12:15
Przy zużytych szczotkach kontrolka świeci się lub mruga jeśli szczotki jeszcze czasem dotykają do komutatora więc jak pisałem najpewniej regulator albo ta żarówka z czym ja już się spotkałem. Oczywiście masz rację że przy wyższych obrotach alternator sam powinien się wzbudzić ale na początku można sprawdzić najprostsze rzeczy.
MELON
Auto: ECLIPSE 1G
Wysłany: 04-07-2010, 09:08
kontrolka juz swieci ale tak delikatnie tak sie jazy a po odpaleniu gasnie ale nadal nie ma ladowania:( a gdzie znajduje sie ten regylator w 1G z 91r??
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 04-07-2010, 17:37
ale regulator wymienia sie wtedy jak masz skoki napiecia np. napiecie Ci skacze z 13,7 do 14,1 i tak w kółko jak masz ciągle to samo stałe napiecie to winne są szczotki... możliwe ze przewody sie utleniają od altka do aku, auta maja juz swoje lata i przewody nie sa wieczne, sprawdzałeś napiecia na aku i przy alternatorze, ja to ostatnio przerabiałem, powinno wynosić około 14V jak jest mniej to trzeba rozważyć regeneracja alternatora,używki nie opłaca sie kupować , na regenerowany masz gwarancje i dłużej pochodzi niż taki z allegro...
Wysłany: 04-07-2010, 18:49
akurat ja wolałem używany, ale oryginał - za 100 zł kupiłem na allegro kompletny alternator 100A, sprawdziłem że ma jeszcze ponad połowę szczotek i śmiga super
wolałem taki oryginalny niż naprawiany, bo właśnie naprawiany miałem - regulator nie wytrzymał poboru prądu na wszystkie lampy - góra 40A to było...
MELON
Auto: ECLIPSE 1G
Wysłany: 10-07-2010, 11:51
tak jak podejzewali koledzy padly szczotki ledna ledwo co wystawala a druga jeszcze calkiem dobra ale wymienie obie
