silnik 2,5td " stukanie w silniku " |
Anntoni
Auto: Pajero 2,5 TD '89
Wysłany: 30-06-2010, 08:03 silnik 2,5td " stukanie w silniku "
witajcie!
mam takie dziwne metaliczne stukanie gdzies jakby z przodu w silniku.
przy niskich obrotach jest rytmiczne i w miare glosne jak obroty wzrosna to jakby ustaje
czy ktos zna takie obiawy?
pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-06-2010, 23:45 Re: silnik 2,5td " stukanie w silniku "
| Anntoni napisał/a: | witajcie!
pozdrawiam |
Przyczyn może być dużo. Luz na tłoku, luz sworznia, albo panewka. a może popychacz zaworowy? |
Anntoni
Wysłany: 01-07-2010, 13:17
| acha, a jak to zdiagnozowac? |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 01-07-2010, 21:54 Re: silnik 2,5td " stukanie w silniku "
pozdrawiam |
Co do tych odgłosów to czy zmieniają się wraz z temp. silnika? Jak stukanie jest na zimnym głośniejsze niż na ciepłym to mały problem...hydro popychacze, jeżeli takie rozwiązanie jest zastosowane w Twoim silniku. Wymiana oleju najlepiej na zalecany przez producenta powinna pomóc-tak na początek, albo wymiana padniętego popychacza rozwiąże problem. Gdzieś słyszałem o możliwości zastosowania ceramizera... Trudno powiedzieć.
Jak jest na odwrót to będzie gorsza sprawa bo zaczyna odzywać się panewka na korbowodzie. Ewentualna wymiana kompletu panewek powinna załatwić sprawę. Ile silnik ma nalatane, no i jak z ciśnieniem oleju? |
zbyszekm2
Wysłany: 02-07-2010, 22:36
w 2,5 td nie ma popychaczy hydraulicznych, cą regulowane śruba. Wymiana oleju tez nic nie pomoże.
najgorzej że na odległość ciężko słychać te stuki |
Anntoni
Wysłany: 04-07-2010, 18:53
no a co w konsekwencji, cos sie z czasem rozsypie, dobrze rozumie?
mam jeszcze jeden problem, poniewaz z odmy tez ktora wychodzi z pokrywy silnika jak sie rozgrzeje to duzo kopci.
czy ta odma czasem nie powinna odprowadzac tych spalin do turbo-sprezarki?
na roze miedzy filtrem powietrza a sprezarka jest dziura na odme ale zaslepiona a sama odma idzie pod samochod. |
