Nie odpala, kontrolki pezygasają
Piter89
ryżostyle... :/
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5 8V
Wysłany: 01-07-2010, 10:21   Nie odpala, kontrolki pezygasają
Lancer 90.r 1.5 8V
Auto nagle zgasło, mechanik powiedziął ,że jest to wina kabla który urwał sie od kondensatora zanajdującego sie na aparacie zapłonowym.
Mechanik kabel zrtobił auto odpaliło po czym zgasło, aparat zapłonowy i okoloce były gorące. Auto nie odpala ,kontroli ledwo sie żarzą jaky by akumulator był pusty...
Co może być przyczyną?
Mój Lancer nie rdzewieje on starzeje się z godnością :P
Wysłany: 01-07-2010, 14:36
Albo padnięty akumulator albo klemy na nim nie łączą albo nie łączą gróbe przewody, masa lub + biegnący do rozrusznika albo wytarte tulejki rozrusznika.
Piter89
ryżostyle... :/
Wysłany: 01-07-2010, 17:44
A od czego jest kondensator na aparacie zapłonowym? rozrusznik odpada bo był robiony kilka miesięcy temu.
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 01-07-2010, 17:46
Kondensuje prąd i podaje wysokie napięcie do aparatu zapłonowego a później na świece.
Wysłany: 01-07-2010, 19:02
serKlakier napisał/a:
nie
tylko usuwa zakłócenia, które produkuje ten układ
serKlakier
Wysłany: 02-07-2010, 08:40
To co tworzy wysokie napięcie?? Przecież nie aparat zapłonowy.
W sumie jest jeszcze cewka, ona jest przed kondensatorem?
Cewka wytwarza wysokie napięcie a kondensator je kumuluje w sobie i puszcza w odpowiednim momencie (za pozwoleniem aparatu zapłonowego) ??
Wysłany: 02-07-2010, 08:47
cewka zapłonowa
cewka wytwarza wysokie napięcie, w sieci wysokiego napiecia sa generowane zakłocenia, ze względu na cykliczność ukladu, jeżeli układy nie były by tłumione, to np w głośnikach radia mógłbyś posłuchać eleganckich szmerów, świstów, etc. Ma to oczywiście wpływ na calość instalacji.
serKlakier
Wysłany: 02-07-2010, 08:57
OK, dzięki za pouczenie :) .
Piter89
ryżostyle... :/
Wysłany: 04-07-2010, 11:07
Już jest dobrze kondensator wymieniony, a dalszą przyczyną problemu był padnięty akumulator, nawet nie przypuszczałem bo ma dopiero pół roku.
