[E55A 2.0] Nie otwiera się szyba kierowcy |
ell
Auto: Galant EA2W 2.0 1999r
Wysłany: 02-07-2010, 19:46 [E55A 2.0] Nie otwiera się szyba kierowcy
Nie otwiera mi się szyba kierowcy, rozkręciłem płytke sterującą i wydaje mi się że wygląda ok (brak sniedzi, rdzy, czy widocznych wylanych kondensatorków). Po rozkręceniu drzwi widać coś takiego ? zdjecie1 zdjecie2
Ktoś wie co to jest ta kostka po prawej? Kolega stwierdził, że to od sterowania zamkiem centralnym ale jak to odłączyłem to centralny dalej działał, pozostałe trzy szyby również i lusterka. Nie działa cały czas tylko szyba od kierowcy Jakiś pomysł? Może ktoś wie które kabelki spiąć żeby otworzyć szybę na krótko? |
kotos0
Auto: Galant E5xA v6 24v
Wysłany: 02-07-2010, 19:49
To pudełeczko jest to radiowy sterownik centralnego zamka na pewno kiedyś miałeś pilociki od otwierania centralnego. Po wypięciu sterownika centralny będzie działał nadal.
[ Dodano: 02-07-2010, 20:50 ]
To pudełeczko jest to radiowy sterownik centralnego zamka na pewno kiedyś miałeś pilociki od otwierania centralnego. Po wypięciu sterownika centralny będzie działał nadal. U mnie zawieszała się szyba od pasażera wystarczyło nacisnąć przycisk i popchnąć szybę w dół. |
_________________ kotos0@wp.pl
ell
Wysłany: 02-07-2010, 20:04
A można dorobić taki pilocik? Auto kupiłem tydzień temu i niestety takiego nie dostałem |
kotos0
Wysłany: 02-07-2010, 20:31
Oczywiście że można wystarczy dokupić nawet na allegro radiowy sterownik centralnego zamka z pilotami. koszt 50-60 zł podłączyć, zaprogramować i tyle. Naprawdę jest to prosta sprawa więc warto zainwestować i nie męczyć się kluczykiem za każdym razem. Na innych moich postach jest pokazany sposób podłączenia sterownika.
Nawet taki pierwszy z brzega - http://allegro.pl/item110..._auta_kier.html
Dodam że elektroniką te sterowniki się bardzo mało się różnią więc tak naprawdę to najlepiej wybrać zestaw w którym najbardziej podoba się pilot:) |
ell
Wysłany: 02-07-2010, 21:23
Dzięki, chyba faktycznie kupię za tą cenę. Wracając do szyby niestety nie udało mi się jej uruchomić |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11371 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-07-2010, 12:54
ell, sprawdź,czy na przewodach wychodzących do silnika szyby jest prąd,podczas naciskania przełącznika.Jeśli jest,to winny jest sam silnik,ewentualnie szyba jest zablokowana w prowadnicach.
Pozdro. |
ell
Wysłany: 03-07-2010, 13:21
| A gdzie jest ten silniczek albo które przewody idą do niego? Pewnie jest gdzieś za tą folią? Czy jak ją zdejmę to później znów ją zakładać? |
qattro18
Auto: E32A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 58 Skąd: Toruń
Wysłany: 03-07-2010, 22:50
| Tak - staranie bo będziesz miał kurz w środku kabiny |
ell
Wysłany: 02-08-2010, 14:18
Uszkodzony był jednak siłownik szyby. Po wymianie szyba elegancko się otwiera |
