[E5xx] Probelm z geometrią. Mimośród tył. |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 02-08-2010, 11:09 [E5xx] Probelm z geometrią. Mimośród tył.
| mam taki problem mianowicie wymienilem koncowki drozka i pojechalem na geometrie i tu niespodzianka nie ustawia mi geometri bo sruba w tylnim zawieszeniu jest inna powinna byc jakas do ustawiania a jest zrobione na stale nie wiem czemu tak jest i Pan powiedzial mi ze ustawi jesli wymienie ta srube na orginalna. wiec moje pytanie skad wziasc i jak sie nazywa ta sruba? czy jest jakas mozliwosc obejecia tego zeby ustawic zbieznosc bo auto przez to jest krzywe tzn jezdzi bokiem troszke. |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 03-08-2010, 01:08, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-08-2010, 11:18
| czarekSS napisał/a: | | wiec moje pytanie skad wziasc i jak sie nazywa ta sruba? | serwis, albo allegro http://allegro.pl/item116...galant_tyl.html nazywa się to śruba mimośrodowa, ponoć w Hyundaiu sa jednakowe śruby. |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 02-08-2010, 11:24
| a nie da sie obejsc tego?? |
Wysłany: 02-08-2010, 11:30
| nie da się, jakoś trzeba regulować położenie koła tylnego. |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24606 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-08-2010, 12:10
jest inna, bo ktoś odkręcając wahacz zniszczył śrubę (udaje się wykręcić jedną na 1000
w ASO kupisz śrubę z podkładkami za ca 35 zł |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 02-08-2010, 12:37
| Krzyzak napisał/a: | | udaje się wykręcić jedną na 1000 |
w Legim odkręciłem obie bez problemu, palnika ani innych drastycznych metod...., więc moja średnia jest 2/2
Generalnie można by dorobić takie mimośrodowe podkładki do zwykłej śruby odpowiedniej klasy twardości - podkładki te jedynie ustalają pozycję przed skręceniem wszystkiego |
_________________ Pozdrawiam
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 02-08-2010, 16:44
| zbychu80 napisał/a: | | Można ustawić i bez tej śruby, przy użyciu młotka i jakieś łyżki. |
To nie ta epoka młotka i przecinaka! że to było podstawowe narzędzie mechanika.
[ Dodano: 02-08-2010, 17:45 ]
| Krzyzak napisał/a: | | w ASO kupisz śrubę z podkładkami za ca 35 zł |
Dokładnie |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 03-08-2010, 09:01
| w aso mi krzycza 60 zl za jedna i sa tylko 3 dostepne w calej polsce na dzien wczorajszy. aha odkrecilem tylko z wyjeciem sa problemy bo sama sruba nie chce wyjsc czy bede musial tez wymieniac tulejki czy nie i jak wyciagnac sama srube jesli tulejka sie kreci razem ze sruba? |
Wysłany: 03-08-2010, 09:25
| Jak tulejka się kręci, to oznacza koniec tulei met-gum. Wymień od razu wahacze - w Polcarze grosze kosztują (sporo poniżej 100 zł/strona) i dają radę (w Legnum już półtora roku ujeżdżam i nic złego się nie dzieje) |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 03-08-2010, 09:29
a samych tulej nie wymieni??
bo z tego co mechanik mowil to sa dobre |
| Ostatnio zmieniony przez czarekSS 03-08-2010, 09:30, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
| Japaneze miał takie śruby do MSS i Carismy to może ma też do Galanta. Drogie nie były i dostepne od ręki. |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 03-08-2010, 09:32
| a jesli wahacze sa dobre to tez wymieniac |
Wysłany: 03-08-2010, 09:48
| Jeżeli dobierzesz same tuleje (które masz zerwane) to z wymianą i tak wyjdzie na podobne pieniądze jak nowy wahacz - a dostajesz jeszcze nowe przeguby kulowe i raz ustawiasz geometrię, zamiast za chwilę, jak wybiją się przeguby.... |
Wysłany: 03-08-2010, 10:08
| czarekSS napisał/a: | a samych tulej nie wymieni??
bo z tego co mechanik mowil to sa dobre | Jak się okręcają w wahaczu razem ze śrubą to są zerwane. Co to za mechanik? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 03-08-2010, 13:58
| zbychu80 napisał/a: | | Chyba nigdy nie widziałeś |
zbychu80, czekoladka_1981 to kobieta |
