[E5xx] Probelm z geometrią. Mimośród tył.
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 02-08-2010, 11:09   [E5xx] Probelm z geometrią. Mimośród tył.
mam taki problem mianowicie wymienilem koncowki drozka i pojechalem na geometrie i tu niespodzianka nie ustawia mi geometri bo sruba w tylnim zawieszeniu jest inna powinna byc jakas do ustawiania a jest zrobione na stale nie wiem czemu tak jest i Pan powiedzial mi ze ustawi jesli wymienie ta srube na orginalna. wiec moje pytanie skad wziasc i jak sie nazywa ta sruba? czy jest jakas mozliwosc obejecia tego zeby ustawic zbieznosc bo auto przez to jest krzywe tzn jezdzi bokiem troszke.
Ostatnio zmieniony przez Owczar 03-08-2010, 01:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 02-08-2010, 11:18
czarekSS napisał/a:
serwis, albo allegro http://allegro.pl/item116...galant_tyl.html nazywa się to śruba mimośrodowa, ponoć w Hyundaiu sa jednakowe śruby.
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 02-08-2010, 11:24
a nie da sie obejsc tego??
Wysłany: 02-08-2010, 11:30
nie da się, jakoś trzeba regulować położenie koła tylnego.
Wysłany: 02-08-2010, 12:10
jest inna, bo ktoś odkręcając wahacz zniszczył śrubę (udaje się wykręcić jedną na 1000 :)
w ASO kupisz śrubę z podkładkami za ca 35 zł
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 02-08-2010, 12:37
w Legim odkręciłem obie bez problemu, palnika ani innych drastycznych metod...., więc moja średnia jest 2/2 :D
Generalnie można by dorobić takie mimośrodowe podkładki do zwykłej śruby odpowiedniej klasy twardości - podkładki te jedynie ustalają pozycję przed skręceniem wszystkiego
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 02-08-2010, 16:44
zbychu80 napisał/a:
Można ustawić i bez tej śruby, przy użyciu młotka i jakieś łyżki.
To nie ta epoka młotka i przecinaka! że to było podstawowe narzędzie mechanika.
[ Dodano: 02-08-2010, 17:45 ]
Dokładnie
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 03-08-2010, 09:01
w aso mi krzycza 60 zl za jedna i sa tylko 3 dostepne w calej polsce na dzien wczorajszy. aha odkrecilem tylko z wyjeciem sa problemy bo sama sruba nie chce wyjsc czy bede musial tez wymieniac tulejki czy nie i jak wyciagnac sama srube jesli tulejka sie kreci razem ze sruba?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 03-08-2010, 09:25
Jak tulejka się kręci, to oznacza koniec tulei met-gum. Wymień od razu wahacze - w Polcarze grosze kosztują (sporo poniżej 100 zł/strona) i dają radę (w Legnum już półtora roku ujeżdżam i nic złego się nie dzieje)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 03-08-2010, 09:29
a samych tulej nie wymieni??
bo z tego co mechanik mowil to sa dobre
Ostatnio zmieniony przez czarekSS 03-08-2010, 09:30, w całości zmieniany 1 raz
cns80
Forumowa łajza
Japaneze miał takie śruby do MSS i Carismy to może ma też do Galanta. Drogie nie były i dostepne od ręki.
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 03-08-2010, 09:32
a jesli wahacze sa dobre to tez wymieniac
Bartek
friendly admin
Wysłany: 03-08-2010, 09:48
Jeżeli dobierzesz same tuleje (które masz zerwane) to z wymianą i tak wyjdzie na podobne pieniądze jak nowy wahacz - a dostajesz jeszcze nowe przeguby kulowe i raz ustawiasz geometrię, zamiast za chwilę, jak wybiją się przeguby....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 03-08-2010, 10:08
czarekSS napisał/a:
Jak się okręcają w wahaczu razem ze śrubą to są zerwane. Co to za mechanik?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-08-2010, 13:58
zbychu80 napisał/a:
Chyba nigdy nie widziałeś
zbychu80, czekoladka_1981 to kobieta :)
