[3.5 V6] Czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji.
44depot
Auto: pajero II 3.5
Wysłany: 04-07-2010, 10:57   [3.5 V6] Czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji.
mam mały problem, po wizycie w punkcie napełniania klimatyzacji, po ponownym napełnieniu zegary pokazały zbyt wysokie ciśnienie, i serwisant kazał wyłączyć klimę gdyż nie chciała się sama wyłączyć.
Moje pytanie brzmi: czy istnieje jakiś czujnik wysokiego ciśnienia, a jak tak to gdzie go znajdę?
konradgdynia
Auto: Pajero 2,8 TD Long '98
Wysłany: 04-07-2010, 22:31
czujnik cisnienia znajduje sie na takim cylindrze obok skraplacza ( chłodnicy ) klimatyzacji, jest to zarazem czujnik wysokiego jak i niskiego ciśnienia.
44depot
Auto: pajero II 3.5
Wysłany: 05-07-2010, 11:57
Ok dzięki.
A nie dawno wymieniałem osuszacz i zauważyłem że jest tam właśnie czujnik, tylko wydawało mi się że to niskiego ciśnienia.
dodatkowo od tego czujnika idzie dalej 20cm wiązki zakończonej wtyczką do jakiejś kostki, tylko że w okolicy osuszacza nie ma nic gdzie można by to wsadzić:/
[ Dodano: 09-07-2010, 15:36 ]
Doszedłem już do tego, po co jest ta dodatkowa kostka.
brakowało u mnie wentylatora chłodnicy klimy:/
Odnośnie czujnika, to już sobie z nim poradziłem.
Na przyszłość jest od do dostania w sklepach klimateam i euroklima.
