[CA4A 1.6] uszczelniacz wału
Dedis
Wysłany: 05-07-2010, 21:19   [CA4A 1.6] uszczelniacz wału
cześć chłopaki
nie znalazłem nic konkretnego w szukajce, a mam dość pilną sprawę.
jest ktoś z was w stanie podać mi wymiary uszczelniacza na wale za kołem rozrządu?
bo wymiary uszczelniacza na wałku znam, a na wale nie a chciałbym je zmienić przy jednej robocie przy rozrządzie... problem w tym że kapnęło mi się dziś jak już rozebrałem wszystko (tylko nie zdjąłem koła z wału jeszcze bo wymaga większej persfazji - dlatego sie robota do jutra przeciągnęła)
ogólnie uszczelniacze są znormalizowane więc potrzebne mi takie wymiary:
-śr. zewn.
-śr. wewn.
-szerokość warg
Chodzi o 4G92 CAO 1.6
byłbym wdzięczny za szybkie odpowiedzi
pozdro!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 15-07-2010, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
grabi_p
Auto: Carisma 1.8 16V '97
Wysłany: 11-07-2010, 20:57
Witam.
Może to dużo nie pomoże, ale według fota.pl dla 4G92 83kW (113KM) są dwa uszczelniacze na wał od strony rozrządu:
Pierścień uszczelniający, wał korbowy - nr 19026178B
Miejsce zabudowy: od strony czołowej
średnica wewnętrzna: 37
średnica zewnętrzna: 50
grubość: 6
FPM (fluor-guma/viton) z uszczelką wargową przeciwpyłową
lub
Pierścień uszczelniający, wał korbowy - nr 20026532B
średnica wewnętrzna: 45
średnica zewnętrzna: 67
grubość: 8
PTFE (teflon), gwint prawoskrętny, z uszczelką wargową przeciwpyłową
w celu weryfikacji musiałby ktoś to potwierdzić...
grabi_p
