[Cari 1.6] Swiece |
grymas
Forumowicz grymas
Auto: carisma 1.6 98rok
Wysłany: 06-07-2010, 11:32 [Cari 1.6] Swiece
Witam!
Czas na wymiane swiec w mojej Cari 1.6 GL. Tylko pytanie teraz jakie?dzieki za pomoc Pozdrawiam. |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 06-07-2010, 20:28
| a ile kosztuje dobra swieca? |
Wysłany: 06-07-2010, 20:45
| Te z katalogu NGK około 10 zł za sztukę. Zawsze używałem ngk i nigdy się nie zawiodłem. |
janitor
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2010 Posty: 38 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 06-07-2010, 20:55
| Ja właśnie zamówiłem Denso K20PR-U11, mają dobrą opinię na forum, zobaczymy jak będzie. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 09-07-2010, 00:20
Jakiś tydzień temu wymieniłem u siebie na świeczki NGK irydowe akurat w mym przypadku |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 21-07-2010, 06:07
| ja raz się przejechałem na świecach NGK i teraz tylko Denso zakładam. |
SHARK1979
Wysłany: 25-07-2010, 14:27
| adaśko napisał/a: | | ja raz się przejechałem na świecach NGK i teraz tylko Denso zakładam. |
A co z nimi nie tak akurat Denso do mnie nie było |
Wysłany: 25-07-2010, 20:58
| Odkąd przesiadłem się z Malucha który chodził na Iskrach do prawdziwych aut, a było to już z 10 lat temu, zawsze używałem NGK, wymieniałem je co 50-60 tys km, wszystkie auta miały LPG i nigdy nie miałem z nimi żadnego problemu. |
Calin
Auto: Mitsubishi Carisma 1,6 2000
Wysłany: 22-09-2012, 21:41
Mam pytanie, może naiwne ale proszę o pomoc nie mogę się dopatrzyć świec w mojej carismie, ok te na szczycie silnika zlokalizowałem ale brakuje mi jeszcze dwóch, czy ktoś może opisać gdzie są albo wstawić jakichś schematyczny rysunek, czy zdjęcie?
Czy jest możliwość wymiany świec bez wjeżdżania na kanał, nadmienię że wymieniałem świece w maluchu i w golfie z 89 roku, ale tutaj zwątpiłem, czy poradzę sobie bez mechanika.
mój model to: 1.6; 2000; benzyna, wersja classic, przed liftem
z góry dzięki i przepraszam jeśli powtórzyłem pytanie ale na forum znalazłem tylko "co i jak"ale nie ma "gdzie" |
Wysłany: 22-09-2012, 22:12
Dwie są pod cewkami, należy je odkręcić i wyjąć do góry a następnie ukarzą się kanały w których są brakujące świece
Tu masz fotkę silnika po zdemontowaniu cewek a dokładnie fajkocewek:
http://img7.burak.pl/img/...-6-16v-4g92.jpg |
Calin
Wysłany: 26-09-2012, 21:37
serdeczne podziękowania, świece wymienione, na porcelanie pod cewkami bylo zabrudzenie ale dało się je zetrzeć palcem więc zakładam że kable i cewki są spoko |
Wysłany: 26-09-2012, 21:50
Nie ma za co
W razie problemów - przebicia, to same fajki są wymienne, zdejmuje się je z cewek. Na Alledrogo są po około 60zł za sztukę. |
ManWithNoName
Forumowicz ManWithNoName
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r.
Wysłany: 22-10-2012, 10:03
mam problem z doborem świec dla swojej Carismy. Na stronie NGK nie ma konkretnie mojego modelu auta- 1.6, 2000 r. , 70,00 kw, wersja elegance po lifcie
Jakie będą pasowały? |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21150 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-10-2012, 18:18
Instrukcja od cari przewiduje:
NGK BKR6E-11
Taki sam model świec NGK jest polecany na stronie Inter Carsu do twojej cari . |
