[CB4 1.6] Wentylator chłodnicy nie włącza się?
lukasz8210
Auto: Lancer 1.6 16V 4G92
  Wysłany: 09-07-2010, 14:02   [CB4 1.6] Wentylator chłodnicy nie włącza się?
Nie włącza się wentylator chłodnicy w Lancerze kombi 97r. Ciekawe jest to, że po odłączeniu czujnika temperatury włączają się dwa naraz od chłodnicy i od klimy, tak samo jest jak włączę klimatyzację, załączają się od razu dwa naraz. Prawidłowo powinien włączyc się tylko od klimy, a ten od chłodnicy dopiero jak płyn będzie miał za wysoką temperaturę - mam rację? Przynajmniej tak było wcześniej.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 09-07-2010, 14:17
zaczałbym od wymiany czujnika temp.
6 bolt only...
lukasz8210
Wysłany: 09-07-2010, 14:23
Ale po odłączeniu od czujnika temperatury wentylator nie powinien się włączac, dopiero jak zmostkujemy wtyczkę .
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-07-2010, 11:17
lukasz8210, w tym temacie był identyczny problem, tyle, że w galancie. Przyczyną były kondensatory w ECU:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=30
