[CB4 1.6] Wentylator chłodnicy nie włącza się? |
lukasz8210
Auto: Lancer 1.6 16V 4G92
Wysłany: 09-07-2010, 14:02 [CB4 1.6] Wentylator chłodnicy nie włącza się?
| Nie włącza się wentylator chłodnicy w Lancerze kombi 97r. Ciekawe jest to, że po odłączeniu czujnika temperatury włączają się dwa naraz od chłodnicy i od klimy, tak samo jest jak włączę klimatyzację, załączają się od razu dwa naraz. Prawidłowo powinien włączyc się tylko od klimy, a ten od chłodnicy dopiero jak płyn będzie miał za wysoką temperaturę - mam rację? Przynajmniej tak było wcześniej. |
rosomak1983
Wysłany: 09-07-2010, 14:17
| zaczałbym od wymiany czujnika temp. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
lukasz8210
Wysłany: 09-07-2010, 14:23
| Ale po odłączeniu od czujnika temperatury wentylator nie powinien się włączac, dopiero jak zmostkujemy wtyczkę . |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14461 Skąd: Pruszków
