[Cari 1.9DI-D] auto gasnie, stukanie w silniku, dlawienie, k |
hint
Auto: Carisma DID
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-07-2010, 01:44 [Cari 1.9DI-D] auto gasnie, stukanie w silniku, dlawienie, k
Witam! Mam problem z moja Cari. Za kazdym razem jak tylko sie dobrze zagrzeje(jakies pol godziny jazdy w ruchu miejskim) pojawia sie dosc glosny stukot z silnika i lekkie dlawienie, slychac to idealnie po zatrzymaniu sie np. na swiatlach, inna sytuacja to np. dojazd do ronda lub skrzyzowania zrzut na luz i silnik zgasl. Autko pali bez zadnego problemu nawet po tym jak zgasnie na srodku skrzyzowania choc czasem trzeba wylaczyc stacyjke.
czy ktos wie co oznacza kod bledu 32, odczyt to PO0032 HO2S heater control circuit high bank 1 sensor 1, z gory dzieki za pomoc
auto swiezo po wymianie egr |
| Ostatnio zmieniony przez hint 09-07-2010, 00:07, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23703 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-07-2010, 09:54
| Wedle manuala ten kod wskazuje na trzeci wtryskiwacz - proponuje sprawdzić albo parametry wtryskowe na diagnostyce komputerowej, albo zrobić test wtryskiwaczy na przelewach. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-07-2010, 12:07 Re: kod bledu 32
| hint napisał/a: | czy ktos wie co oznacza kod bledu 32, odczyt to PO0032 HO2S heater control circuit high bank 1 sensor 1, z gory dzieki za pomoc
ZMIEŃ DIAGNOSTE
podałeś numer błędu w systemie obd II które carisma di-d nie obsługuje (PO0032 HO2S heater control circuit high bank 1 sensor 1 )
już samo HO2S tego w carismie nie ma
OBD II w większości samochodów diesla zaczyna się od 2004 r |
