[3.2 DID] hamulce
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Wysłany: 08-07-2010, 13:30   [3.2 DID] hamulce
witojcie :)
taka sprawa, czy to normalne, że pedał hamulca da się, bez wielkiego oporu, wcisnąć w podłogę?
w poprzednich autach zwykle jednak im mocniej się naciska, tym twardszy jest pedał, a w Pajero wchodzi w podłogę, aż czuje dobicie do niej. wymieniłem dziś płyn hamulcowy, z płukaniem układu i odpowietrzeniem. zmian żadnych nie zauważam. auto w sumie hamuje i nie wymagało pompowania pedałem (efekt zapowietrzenia), płynu hamulcowego też nie ubywa (wyciek).
pytanie czysto kontrolne, czy mam sie przejmowac, czy w pajero tak jest. bo hamulce to za dobre w nim nie są.
zbyszekm2
Wysłany: 08-07-2010, 13:53
na zgaszonym silniku praktycznie w ogóle nie da się wcisnąć, na uruchomionym skok ok 4 cm
gildor
Wysłany: 08-07-2010, 14:31
zbyszekm2 napisał/a:
no dobra, to co ja znowu mam popsute, że u mnie na właczonym i zgaszonym silniku nie ma różnicy? na zgaszonym wciska się jak lekko cieżkawe sprzęgło. potem jest dobicie i da się dalej docisnąć, ale już ze sporym oporem. skok tak powiedzmy te 5cm do tego oporu. ale w jeździe auto hamuje już od dotknięcie hamulca, ale dokładnie taki sam jest efekt nacisku jak na zgaszonym silniku.
