[EA5A/W 2.5] "Mokry" zbiorniczek płynu hamulcowego |
wonsz
Mitsumaniak Ultras Sur
Auto: Galant 2.5V6 sedan
Wysłany: 08-07-2010, 23:04 [EA5A/W 2.5] "Mokry" zbiorniczek płynu hamulcowego
Czy to normalne? Wytarłem go wcześniej i za jakieś kilkadziesiąt minut znowu wyglądał tak jak na fotkach.
| marrok napisał/a: | Witam,
nie jest to normalne zjawisko i trzeba się dokładnie przyjrzeć zbiorniczkowi...
Ubywa ci płyn hamulcowy, może w niedużych ilościach ale zawsze jest ryzyko a hamulce i układ kierowniczy to najważniejsze pod względem bezpieczeństwa elementy w aucie.
1: najpierw uszczelka pod pokrywą zbiorniczka, może wyszczerbiona, albo źle założona...mogła też sparcieć...
2: nakrętka, sprawdź czy gwint jest ok i czy nie jest pękniętą...
3: zbiorniczek sam w sobie nie powinien pęknąć, ale przyjrzeć się nie zaszkodzi
pozdrawiam |
Ok, jutro zobaczę. |
| Ostatnio zmieniony przez wonsz 08-07-2010, 23:32, w całości zmieniany 1 raz |
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 08-07-2010, 23:25
pozdrawiam |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
Wysłany: 08-07-2010, 23:40
wonsz, a czy przypadkiem nie masz za duzo płynu hamulcowego Ludzie pomiedzy wymianami klocków hamulcowych lubia sobie dolac plynu hamulcowego, a potem mechanik wciska tłoczki w zaciskach przy wymianie klocków i takie szopki sie robia. |
wonsz
Wysłany: 08-07-2010, 23:47
| Tzn jak otworzyłem zbiorniczek to wydawało się dość dużo, ale jak patrze z boku to jest poniżej max. Tyle że muszę się dokładnie przyjrzeć, bo może niedokładnie spojrzałem. |
_________________ 2.5V6 Tiptronik. BRC P&D. |
Wysłany: 09-07-2010, 00:00
| wonsz, boczne ścianki siteczka skutecznie potrafia oszukac aktualny stan płynu hamulcowego, dlatego z boku jak patrzysz to wyglada jakby byla polowa stanu, a w rzeczywistosci moze byc wiecej, odciagnij strzykawka plyn do poziomu MAX i dokrec nakretke, wytrzyj zbiorniczek i sprawdz czy sytuacja sie powtorzy |
