[Cari 1.9DI-D] Blacha opory lew. amortyzatora uszkodzona |
andy1980
Auto: Carisma 1,9 DID '00 102KM
Dołączył: 28 Lip 2008 Posty: 9 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 11-07-2010, 08:42 [Cari 1.9DI-D] Blacha opory lew. amortyzatora uszkodzona
Witam.
Jakiś czas temu zaczęło mi stukać w okolicach lewego koła, okazało się że do wymiany jest łożysko amortyzatora lewego.
Blacha na której mocowane jest łożysko również była uszkodzona, a konkretnie kołnierz, na którym osadzone jest łożysko. Wymieniłem łożysko, jednak po dwóch tygodniach się rozsypało.
Następnym razem wymieniłem blachę na nową i łożysko wytrzymało 3 tyg, łożysko jest zniszczone, a amortyzator niszczy kołnierz blachy.
Całość była na 100 % dobrze złożona po wymianie.
Wygląda to tak jakby coś wypychało amortyzator wzdłuż osi samochodu do przodu.
Może ktoś ma jakiś pomysł dlaczego do tego dochodzi? Krzywa sprężyna, poduszka do wymiany ?
Link do zdjęcia starej blachy : http://fotoo.pl/hosting-z...blacha.jpg.html |
Wysłany: 11-07-2010, 11:10
Napewno wszystko zostało dobrzez złozone |
andy1980
Wysłany: 11-07-2010, 11:28
Raczej tak, zresztą podpierałem się opisem z forum :
http://forum.mitsumaniaki...ko+amortyzatora
Blacha pierwszy raz została uszkodzona zanim, w ogóle to wszystko rozebrałem.
Wymieniając blachę i łożysko, nie zlikwidowałem przyczyny jej uszkodzenia. Więc z nową blachą i łożyskiem, stało się to samo, co ze starą;) |
Wysłany: 11-07-2010, 11:56
Ale to uszkodzenie blachy wygląda na zły montaż, albo jakieś niedociągnięcia montażowe, górna blacha była wporządku |
andy1980
Wysłany: 11-07-2010, 13:18
| Też była uszkodzona, ale nie w takim stopniu jak dolna. Trochę rozbita na boki, tam gdzie uderzał amortyzator. |
Wysłany: 11-07-2010, 13:23
| No to musisz wymienic komplet, jak widzisz bez przyczyny się to nie wyrabia, jakby było dobre i odpowiednio zamontowane to by śmigało. |
