[Cari 1.9DI-D] wspomaganie jakby osłabło... |
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 12-07-2010, 19:36 [Cari 1.9DI-D] wspomaganie jakby osłabło...
| od jakiegoś czasu odczuwam na kierownicy wieksze opory, kiedyś wspomaganie chodziło delikatnie i bez zarzutu , teraz jednak kierownica kręci się sztywniej na dodatek jest taki efekt jakby kierownica nie chciała wracać , auto ma 90 tys oryginalnego przebiegu i coś mi za szybko jak na pompe wspomy zwłaszcza że chodzi cicho i nie szumi .. ma ktos pomysł co to może być ? |
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 132 Skąd: szczecin
Wysłany: 12-07-2010, 20:02 WSPOMAGANIE
| Sprawdz ile masz płynu w wspomaganiu, ewentualnie bezpieczniki. |
Wysłany: 12-07-2010, 20:05
| stani78 napisał/a: | | ewentualnie bezpieczniki. | a co to ma wspólnego z mechaniczną pompą wspomagania
mentos1, możesz sprawdzić czy sworznie mocujace zwrotnice (na wahaczach) nie są pozacierane, czy łozysko skrętne amortyzatora nie jest zatarte, w jakim stabie są końcówki i drązki układu kierowniczego. |
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 13-07-2010, 00:57
| ale jak to sprawdzić? auto dzisiaj było u diagnosty, to gdybym im sam nie zasugerował sworzni to zaczeli by wymieniac od pompy wspomagania. sprawdzali luzy na sworzniach i jest ok. kierownica skrecała taka samo zarówno na kołach jak i z podniesionym przodem. najgorsze jest to ze poduszki górne były już wymieniane ok rok temu. |
Wysłany: 13-07-2010, 01:21
| mentos1, niestety musisz trafić na fachowca z głową na karku, coż z tego że wymieniałes łożyska skrętne rok temu, jak i nawet w oryginałach potrafią sie trafic buble, co sam doświadczyłem w innym aucie, a na pompie wspomagania zawsze można z pomoca manometru zrobić próbe ciśnieniową, wymieniac na pałe to każdy potrafi. |
