[MSS 1.6] Katalizator |
Auto: space star 1,6
Wysłany: 13-07-2010, 11:29 [MSS 1.6] Katalizator
W moim MSS 1.6 2003 padł katalizator ( pierwszy połaczony z kolektorem ). Mam możliwość kupna używanego katalizatora od lancera 1.6 2006 . Wizualnie ( foto) wygląda tak samo jak do space stara ale nic poza tym nie wiem(rozstaw otworów,parametry) .Czy ktoś z szanownych mitsumaniaków wie coś więcej i może mi pomóc ? |
_________________ piotr |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
16298
Wysłany: 13-07-2010, 12:13
Dzięki za szybką odpowiedź .W serisie podali nr MN 171799 ale czym się różnią i czy można go zamontować do MSS to nie wiedzą. Chcciałbym jeszcze sprostować moje poprzednie pyt. a mianowicie mój MSS jest dokładnie z X 2002 po liftingu . Czy to coś zmienia o ile chodzi o nr kata ?
[ Dodano: 14-07-2010, 22:26 ]
Dzisiaj kurier dostarczył wspomniany katalizator ( lancer 1.6 ) . Wymiary te same , rozstaw otworów identyczny. W sobotę będe go zakładał i mam nadzieję że będzie funkcjonował normalnie. Jeżeli ktoś robił podobną podmianę to proszę o jakieś info. |
miras_l
Auto: Space Star 1.6 Comfort
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2010 Posty: 32 Skąd: Garwolin
Wysłany: 06-09-2010, 08:30
Udało się
Czeka mnie to samo w moim Miśku i na Alledrogo są tylko od Cari 1.6, gdzie bardzo podobnie wyglądają. |
16298
Wysłany: 06-09-2010, 20:40 katalizator
Katalizator pasuje idealnie. Przejechałem już na nim ponad 2000 km i żadnych problemów. Katalizator od cari nie wiem czy będzie pasował. Jest na allegro taki sam jaki ja kupiłem tzn od Lancera 2006. i ten sam sprzedawca . Przed kupnem umówiłem się że jeżeli nie będzie pasował to mogę odeslać. podaję link
http://moto.allegro.pl/mi...1191447073.html
[ Dodano: 06-09-2010, 20:44 ]
Coś z tym adresem nie poszło . podaję jeszcz raz
http://moto.allegro.pl/mi...1191447073.html |
miras_l
Wysłany: 13-09-2010, 09:03
Dzięki wielkie
Kupiłem katalizator i już w sobotę zamontowałem, idealnie pasował od Lancera. Przy okazji wymieniłem jeszcze złącze elastyczne i wydech mam już cały sprawny.
Check wykasowałem, drugą sondę sprawdziłem na kompie, gaz ustawiłem i wszystko jest SUPER.
Zrobiłem około 300km i czuć różnicę w jeździe, lepiej przyśpiesza i nie szarpie. |
