[MSS DiD] Dźwignia kierunkowskazów
zdzisio
Auto: MSS DiD
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 13-07-2010, 15:16   [MSS DiD] Dźwignia kierunkowskazów
Coś mi się spsuło i nie dość, że dźwignia nie "odbija", to jeszcze bardzo ciężko wchodzi w jedną stronę (w lewo jak zwykle, w prawo trzeba na siłę, aż coś strzeli). Najchętniej bym po prostu wymienił, ale podobno zamienników nie ma, a (niepodobno) oryginał kosztuje 700 netto, co jest ceną bandycką, co tu dużo wówić.
I mam trzy pytania:
1. Czy da się nową dźwignię kupić taniej?
2. Biorę pod uwagę używaną. Czy wszystkie modele MSSa mają taką samą (widzę różne używane na allegro, ale nie chciałbym kupić czegoś niepasującego)?
3. Podejrzewam, że coś się zużyło/złamało. Czy rozebranie osłony kolumny kierownicy i wydłubanie zepsutej części jest skomplikowane? Pal licho brak odbijania, przynajmniej chciałbym, żeby łatwo było włączyć kierunkowskaz dopóki nie zdobędę nowej części.
Pozdrowienia
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 13-07-2010, 15:29
Powinien być ten sam we wszystkich.
Według katalogu japancars.ru dla DIDa jest to część o numerach katalogowych MR141715 lub/i MR141716. Pod tą częścią są dwa numery , niestety nie widzę jakie mogą być między nimi różnice.
W/g mnie to : http://allegro.pl/item108...e_star_99r.html powinno pasować , mimo że to z 1,3 , poproś sprzedawce żeby ci numer z części odczytał i tyle.
Z tego co widzę to wymontowanie / próba naprawy nie powinna być specjalnie trudna - chyba nie wymaga zdejmowania kółka.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Ostatnio zmieniony przez drtymf 13-07-2010, 15:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-07-2010, 15:30
KUp używaną manetke, na allegro jest tego trochę, podejrzewam że nawalił Ci dynks który odpowiada za odbijanie manetki podczas powortu kierownicy ze skrętu.
zdzisio
Auto: MSS DiD
Wysłany: 13-07-2010, 15:54
drtymf napisał/a:
Dealer podał mi ten pierwszy numer, więc będę nań polował.
No właśnie m.in. to znalazłem, ale chciałem się upewnić czy, przynajmniej teoretycznie, w różnych MSSach jest to samo.
No nic, spróbuję. Dzięki.
drtymf
Wysłany: 13-07-2010, 16:09
zdzisio, Jak patrzyłem na podany wyżej katalog to niezależnie od wersji jest to samo więc powinny być te same. Zdaje się że te same są też w Cari.
zdzisio
Auto: MSS DiD
Wysłany: 13-07-2010, 16:33
drtymf napisał/a:
OK. Dzięki.
mls
Auto: -
Wysłany: 14-07-2010, 02:02
Na oko wszystkie te przełączniki wyglądają tak samo. Sam przymierzam się właśnie do wymiany, bo lewy kierunek odbija ładnie, prawego zaś wcale. Zastanawiam się tylko, czy sama wymiana nie będzie problematyczna (bo zapewne trzeba zdemontować kierownicę, czego, jako początkujący "auto-majsterkowicz" trochę się obawiam, z racji poduszki ;) )
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 14-07-2010, 08:00
mls napisał/a:
mls, a po co ??? Czy na zdjęciu z allegro widzisz jakikolwiek element obejmujący kolumnę kierowniczą ???
Wszystko jest dostępne po zdjęciu obudowy kierownicy.
drtymf
Wysłany: 14-07-2010, 08:01
mls, Wygląda na to że jednak nie trzeba. Przełączniki nie są zespolone ( kierunki i wycieraczki) i zakładane dookoła kierownicy tylko są dwa osobne(z czarnego plastiku) a biała baza jest dookoła. Czyli do wymiany pojedyńczego nie trzeba koła zdejmować.Tyle wynika ze zdjęć przełączników na allegro. Ale nie robiłem tego więc definitywnie powiedzieć nie umiem.
Jak zdejmiesz osłonę kolumny okaże się na 100%.
mls
Auto: -
Wysłany: 14-07-2010, 13:43
cns80 napisał/a:
Tego właśnie nie wiem, w serwisowych instrukcjach akurat to zbyt jasno przedstawione nie było :) Wiem tylko tyle, że złącza przełączników skierowane są w stronę deski rozdzielczej, w dół kolumny kierownicy więc stąd było moje pytanie - nie wiedziałem, czy jest tam miejsce, aby ów przełącznik wyciągnąć.
drtymf
Wysłany: 14-07-2010, 15:05
Sprawdziłem właśnie u siebie - zdjąłem osłonę - z wtyczką nie ma problemu podłączasz ją z tyłu przełącznika i dojście jest bezproblemowe. Problem może być ze śrubką u dołu z tyłu przełącznika ale jak patrze po tych na alle to wychodzi mi na to że jest odkręcana też z tyłu tak że powinno dać radę sam przełącznik wymienić bez zdejmowania kierownicy.
matzka
Auto: Mitsubishi Space Star 1,9 DI-D
Wysłany: 19-07-2010, 10:42
Miałem coś takiego. Okazało się, że pękła sprężynka. Po wyjęciu nie odbija, ale działa normalnie. Muszę tylko założyć nową...
Macka
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 31-10-2015, 20:56   [MSS 1.6] Blokada kierunkowskazów.
Witam Kolegów,
Założyłem nowy temat-proszę o wybaczenie, ale właśnie wróciłem z trasy i mam b. poważny problem, przez który o mało nie spowodowałem wypadku.
Otóż zablokował mi się prawy kierunkowskaz, tzn gdy przytrzymam go-działa, ale w środku coś pręży, choć jak włączę b. gwałtownie-włączy się . Dodatkowo, ani prawy ani lewy kierunkowskaz nie odbija. Rzecz wydawałoby się błaha, ale jazda przez skrzyżowanie na wprost z włączonym kierunkowskazem do bezpiecznych nie należy.
Pojęcia nie mam, co mogło się zepsuć, proszę o pomoc.
Najserdeczniej Pozdrawiam
Paweł W.
[ Dodano: 02-11-2015, 20:29 ]
Witam Kolegów,
Kupiłem dziś za 40zł. prawie nowiutki przełącznik kierunkowskazów do SPACE STAR-a i(niepotrzebnie)moduł obrotomierza, choć oglądałem taki przełącznik od Carismy i jest identyczny.
Jedno pytanie, może któryś z Kolegów ma pojęcie.
Otóż, czy w celu wymiany przełącznika kierunkowskazów i świateł trzeba wyjmować kierownicę czy można zrobić to z kierownicą na miejscu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Paweł
Pavcio SS1,6
Wysłany: 02-11-2015, 21:12
Manetkę wycieraczek demontuje się bez ściągania kierownicy więc tak samo powinno być z manetką od świateł :wink: .
Tutaj masz tutka z fotkami i opisem jak się dostać do manetki wycieraczek.
:arrow: http://forum.mitsumaniaki...1065455#1065455
Paweł W.
Wysłany: 04-11-2015, 22:14
Dzięki, tyle pisania a dźwignię wymieniłem w niecałe 15 minut.
Jeszcze raz dziękuję.
P.
Pavcio SS1,6
