Brak klimy na postoju !! |
SeBOL
Auto: L200 - 2006 DID
Wysłany: 13-07-2010, 22:45 Brak klimy na postoju !!
Witam , jak się zatrzymam i autko pracuje na wolnych obrotach przestaje działać mi klima ?! Wiatrak niby sie kręci , chłodnice wymyłem i nie wiem co może być przyczyną ! Jak jadę klima działa jak wściekła !! Proszę o pomysły co mogę z tym zrobić ? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-07-2010, 22:58
SeBOL napisał/a: | Proszę o pomysły co mogę z tym zrobić ? | Uzupełnić freon? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
SeBOL
Wysłany: 13-07-2010, 22:59
wymieniałem sprężarkę bo poprzednia się zatarła ( eszystko zronione , wyczyszczona nabita itp utd ) a nie chłodzi w korku no masakra ! |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-07-2010, 23:05
nie wystarczy po zatarciu się sprężarki wymienić na nową, trzeba przeczyścić cały układ i wymienić osuszacz. |
SeBOL
Wysłany: 13-07-2010, 23:08
układ wyczyszczony , osuszacz stary .Sprężarka poprzednia jeszcze nie była totalnie zatarta ale już było ją słychać |
zbyszekm2
Wysłany: 13-07-2010, 23:13
SeBOL napisał/a: | układ wyczyszczony , osuszacz stary .Sprężarka poprzednia jeszcze nie była totalnie zatarta ale już było ją słychać |
A wiatrak z przodu się kręci? |
SeBOL
Wysłany: 13-07-2010, 23:22
niby się kręci ale teraz się zastanawiam czy nie za wolno , może wiskoza już siada ? |
zbyszekm2
Wysłany: 14-07-2010, 00:11
wiskoza nie ma nic wspólnego. Musisz sprawdzić wentylator klimy a nie silnika. |
SeBOL
Wysłany: 14-07-2010, 08:44
czy ze wzrostem temperatury wiatrak powinien kręcić się mocniej czy cały czas chodzi tak samo ? |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 14-07-2010, 11:37
zbyszekm2 napisał/a: | wiskoza nie ma nic wspólnego. Musisz sprawdzić wentylator klimy a nie silnika. |
a gdzie taki jest w L200? |
SeBOL
Wysłany: 14-07-2010, 22:42
na postoju jak trzymam obroty na 1500/2000 klima działa jak trzeba, jak tylko spadają na normalne znów ciepłota ? |
zbyszekm2
Wysłany: 15-07-2010, 00:34
SeBOL napisał/a: | na postoju jak trzymam obroty na 1500/2000 klima działa jak trzeba, jak tylko spadają na normalne znów ciepłota ? |
Może masz małe ciśnienie w układzie-mało czynnika (gdzieś ucieka) albo słaba wydajność sprężarki. |
L200
Auto: l200
Wysłany: 17-07-2010, 18:27
Ostatnio zmieniony przez L200 21-08-2010, 20:49, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Wysłany: 17-07-2010, 19:58
może przyciera się sprężarka? Jak ładowałeś klimę trzeba było sprawdzić jakie ciśnienie wytwarza sprężarka. |
L200
Auto: l200
Wysłany: 18-07-2010, 15:47
Ostatnio zmieniony przez L200 21-08-2010, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
