[EA5A/W 2.5] problem z sondą lambda i abs
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 14-07-2010, 10:56   [EA5A/W 2.5] problem z sondą lambda i abs
witam. zapaliła mi się na chwilkę kontrolka check engine. podłączyłem kabelki i pokazał się kod 11. teraz pytanie. czy mogę zastąpić ją tą sondą http://allegro.pl/item114...wodowa_ngk.html
czy może innej firmy np. Walker (mogę kupić za 200 zł, oczywiście uniwersalną)
druga sprawa dotyczy abs. kontrolka na szczęście się nie świeci, ale kody pokazała 11, 12, 13 14. nigdzie nie mogę znaleźć info jak to naprawić. no może źle szukałem. abs i tcs działają prawidłowo
Wysłany: 14-07-2010, 11:43
Opcja szukaj jest niezawodna:
Temat do sondy lambda http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12624
Co do kodów ABS, to są błędy które były kiedyś, teraz są nieobecne, nie masz się czym przejmować, bo takie błedy wynikają, np gdy podniesiesz auto i obrócisz koło, było to wałkowane setki razy w odpowiednich tematach.
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 14-07-2010, 12:07
czytałem ten temat. ale nikt nie pytał czy taka sonda za 80 zł będzie dobra. czy nie jest to jakieś dziadostwo.
Wysłany: 14-07-2010, 12:10
Przeczytaj ten temat http://forum.mitsumaniaki...ighlight=lambda aby sie upewniec, gdyz wydaje mi sie ze fj_mike zakładał ta sonde, a jak nie kontynuuj pierwszy watek ktory podalem.
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 14-07-2010, 14:17
motke, szukajka nie boli :wink:
Sonda z linku sprawuje się świetnie. Możesz śmiało kupować
by Owczar
