Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 02:21
Ecu wymienione i wszystko działa!!!
lukamar
Wysłany: 07-10-2006, 10:24   Ecu wymienione i wszystko działa!!!
Właśnie przełożyłem ecu od innego colta - nie trzeba było nic resetować ani przekładać ecu immo i zamków - odpalił od razu.
Obroty trzyma idealnie - po paru minutach nauki wolnych obrotów zjechał dokładnie na 800. Włączenie odbiorników prądu i klimy - DALEJ trzyma 800-850 obrotów!! Przypomne ze wczesniej obroty zjeżdzaly do 400-500. Wszystko wskazuje na to że krokowiec odżył pod kierunkiem nowego ecu. Co prawda powinienem poczekać az ostygnie i sprawdzic jak odpala na zimnym, ale sie nie moglem sie powstrzymac z newsami :) .
Przy okazji fotki nowego ecu:
Jeden z kondensatorów ma coś na sobie co dla mnie wygląda na wyciek (czerwona strzałka) - czy to kwalifikuje go do wymiany? Mozna z tym jezdzic czy lepiej wymienic od razu?
Druga czerwona strzałka to 2 zlepione scalaki - podobnie jak w poprzednim ecu, z tym że wygląda to na fabryczną robotę, druga strona ecu jest czysta. Po co się to robi?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-10-2006, 10:40
No to gratulacje :D
Kondensator faktycznie wygląda be be. Do wymiany najlepiej wszystkie - im wcześniej tym lepiej, żeby nie zrobiło się jak z tamtym kompem.
Niektóre elementy na płytkach faktycznie zalewa się klejem - nie wiem czemu ma to służyć - możliwe, że po to, aby przy drganiach nic nie puściło.
Wysłany: 07-10-2006, 22:12
he he - gratulacje, ale już wiem, bo romawialiśmy przez telefon :)
co do tego kleju, to 2 sprawy:
- przewodzenie ciepła
- w układach o wysokiej częstotliwości posiadania stałego układu - bo tam w zależności od odległości np. kondensator-cewka przy milimetrowych ruchach zmienia się częstotliwość rezonansowa pracy.
tym niemniej glutwnicę już spakowałem - przywieź ECU i wymieniamy
