		[Cari 1.8 GDI] Dławienie się silnika |
		 atomik77
                  Auto: Carisma 1.8 GDI
                                			    Wysłany: 15-07-2010, 13:04   [Cari 1.8 GDI] Dławienie się silnika
               Witam Wszystkich
Od niedawna jestem posiadaczem Carismy 1.8 GDI 2001.
Pojawił mi się taki problem , Obroty silnika dochodzą tylko max do 3500 i nie ma znaczenia czy jest to silnik zimny czy ciepły dodam jeszcze że taką wartość obrotów osiągam tylko przy delikatnym wduszaniu pedału przyspieszenia , jeżeli wduszę od razu do podłogi to uzyskuje max 2000 obrotów Jazda staje się lekko irytująca dzisiaj gościu wprzedził mnie maluszkiem pod górkę MASAKRA.
dzięki bardzo za jakąkolwiek pomoc
Tomek Gorzowa |
				_________________ atomik77 |
                  Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
                              			    Wysłany: 15-07-2010, 16:18
               | Przepustnica do sprawdzenia, albo przepływomierz, raczej to pierwsze. |
		 gigant87
                  Auto: BMW 3GT
                  Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
		 klawy
                  Auto: Carisma 1.8 GDI 98'
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 29 Skąd: Radom
                              			    Wysłany: 15-07-2010, 18:19
               Najlepiej podłacz go pod komputer a zaoszczędzisz dużo kasy.Ja wydałem już blisko 2tys.PLN i lipa.Wymieniłem pompę WC,przepustnicę z krokowym,przepływomierz i wiele innych rzeczy a bestia robi ze mną co chce    |
				_________________ REKINOS |
		 wazu
                  Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
                  Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
		 atomik77
                              			    Wysłany: 16-07-2010, 07:46
               wazu,
Hej żadna kontrolka się nie świeci a obroty z 3500 wzrosły do 4000 próbowałem zamienić przepływomierz ale to nic nie pomogło powalczę dziś z przepustnicą . |
