jaka grubość chłodnicy MSW - załatwione, można zamknąć |
szamcio11
Auto: space wagon 2,0 B+LPG, 93 AWD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 227 Skąd: kraków
Wysłany: 16-07-2010, 08:00 jaka grubość chłodnicy MSW - załatwione, można zamknąć
Witam.
Okazało się, że chłodnica u mnie już nie daje rady, i potrzeba nowej.
I tu pojawia się problem - szukając po katalogach i sklepach wychodzi, że powinna to być chłodnica 16mm grubość rdzenia, ale po znalezieniu takowej, w specyfikacji jest podane że to do silnika 1,8 4G93, a do space Wagona, z silnikiem 4G63, 2,0 powinna być 27 mm
Czy to może miec jakieś znaczenie?
U mnie stara ma 16 mm, ale okazuje się, że nie wydaje już w tych temeperaturach?
pozdrawiam
szamcio
PS - poszukuję takowej chłodnicy, dość pilnie - może ktoś ma na zbyciu?
Sprawa załatwiona - 27 mm pasuje, i daje dobrze radę w tych temperaturach |
| Ostatnio zmieniony przez szamcio11 21-07-2010, 08:18, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-07-2010, 17:14
Tak pokazuje katalog
szamcio11
Wysłany: 17-07-2010, 08:11
dzięki
problem tylko taki, że w większości inncyh katalogów taka chłodnica występuje tylko do 1,8.
Sam mam założona 16 mm, i nie wydaje, choć to pewnie przez wiek. Ale zastanawiam się właśnie, czy jednak nie wziąć takiej na 27mm - zapas chłodzenia może się przydać, klimat się nam może nie ociepla, ale robi bardziej skrajny |
