[Cari 1.6] gaśnie
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Wysłany: 16-07-2010, 20:33   [Cari 1.6] gaśnie
witam, dziwne,,, po wizycie u mechanika na regulacji zaworów,, auto gaśnie na wolnych obrotach , przed nagrzaniem (gdy jest na ssaniu) nie gaśnie, Co to może być,,, Wcześniej przed regulacją wszystko było ok,, tylko troszke klekotał . auto carisma 1,6 16v 98 rok
Wysłany: 16-07-2010, 20:49
A przy ponownym odpalaniu odpala normalnie :?:
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 16-07-2010, 21:36
A regulował tylko zawory?.......nie odłączał akumulatora przypadkiem?
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-07-2010, 23:15
A regulował na ciepłym silniku ? :>
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
marcin84k
Wysłany: 17-07-2010, 13:06
nie wiem na jakim , powiedział ze były za lużne ,, ze teraz może byc odrobinkę mocniejszy. po zatym wszystko było idealnie,, sssanie normalne na zimnym , obroty ideał,, korekcja obrotó przy klimie normalna,, mam podjechać do niego w tyg, zobaczy co sie stałp , teraz zeby dało sie jeżzic podkreciłem obroty na przepustnicy,, i nie gaśnie,, ale obroty sie dzinie zachowują,, na kiie spadaja do 400 , rano tez juz nie ma 2 tys na starcie i spda,, tylko 1 tys.,. co sie mogło stać zle ustawił , za ciasno,,,?? i mogło to mieć taki wpływ na te obroty,,,??
aha po tej regulacji prubowałem resetu i nowej nauki obrotów, nic nie pomogło dalej gasł, po regulacji mojej na przepustnicy przynajmniej nie gaśnie,,., aha dodam ze po regulacji silnik mniej klekota.,. no ale,... przyszły problemy,,, gryyy
sprubuje jeszcze raz zrobić reset i naukę obrotów,,,masakra
MarcinoV
Wysłany: 19-07-2010, 19:35
U mnie dokładnie dzieje sie to samo (resetowałem komputer . Czasem w czasie jazdy zaswieci się "silniczek" a po dodaniu gazu gasnie.
