[Cari 1.6] Odpowietrzenie nowego wysprzęglika [ROZWIĄZANO] |
rzabcio
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 17-07-2010, 12:35 [Cari 1.6] Odpowietrzenie nowego wysprzęglika [ROZWIĄZANO]
Objaw - miękkie sprzęgło, nie wskakujące biegi (blokada), po włączeniu biegu i wciśnięciu sprzęgła autoa nadal podłączone do napędu. W silniku przeciek. Poczytałem manual, zidentyfikowałem część jako wysprzęglik. Dalej wskoczyłem na forum. Przygotowałem się solidnie, poczytałem sporo wątków - w tym pełen opis tutaj.
Zdecydowałem jednak na wymianę całego wysprzęglika. Zakupiłem nowy, wymianiłem bez żadnych problemów. Zabieram się za odpowietrzanie z drugą osobą. Nalałem płynu do pełna (nie było go już ani trochę). I tutaj problem...
Pedał sprzęgła wraca sam do pozycji wyjściowej, ale po kilkudziesięciu "pompnięciach" nadal nie wykazuje oporu, przy przytrzymanym sprzęgle i odblokowaniu zaworku - nie wypływa płyn, nie ucieka powietrze - nic się nie dzieje. Płynu nie ubywa. Domyślam się, że nic się nie dzieje bowiem wysprzęglik jest suchy (nowy). Jak go w takim razie jednak wypełnić?
:: EDIT ::
Już wszystko gra. Źle przeprowadzałem odpowietrzanie. Zrozumiałem, że trzeba odkręcić tylko gumową zatyczkę, a tymczasem trzeba odkręcić cały odpowietrznik. Głąb ze mnie...
BTW: Dzięki za wszelkie poradniki! Dobra robota, Panowie! |
_________________  |
