SRS jak skasować
quadalcanal
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 17-07-2010, 15:43   SRS jak skasować
po praniu foteli mam pamiątke w postaci ciągle palącej się lampki SRS, sądziłem ze odłaczenie akumulatora na noc pomoże, guzik z tego. Już w 2 serwisach w Jeleniej górze nie mogli się skomunikować z komputerem. Czy są jakieś sposoby na to ścierwo (tzn lampke)?
kuzi
Wysłany: 17-07-2010, 17:26
Podłączenie do komputera jest jedynym sposobem na skasowanie SRS. Odpięcie akumulatora nic nie da. Bardzo prawdopodobne, że serwisy, do których się udałeś nie mają oprogramowania do Twojej Carismy. Drugim prawdopodobieństwem jest awaria kostki - wymiana nie należy do najdroższych. Z robocizną nie zapłacisz więcej niż 10-15 zł.
Jeszcze jedna sprawa - domniemam, że masz poduszki w siedzeniach. Sprawdź czy nie wypiłąłeś wtyczki od airbagów podczas prania foteli. Jeżeli wtyczka będzie wypięta, to żadne kasowanie błędu Ci nie pomoże - kontrolka SRS nadal będzie świecić...
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 19-07-2010, 14:57
I upewnij się że jednak moduł sterujący SRS nie był zalany. W Cari jest tak jak MSS między fotelami pod półką i ręcznym?
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
