[CY2A 1.5] kontrolka oleju
Lindinho
Auto: Lancer 1.5 Inform 2008
Wysłany: 17-07-2010, 20:35   [CY2A 1.5] kontrolka oleju
podczas jazdy zapaliła się kontrolka oleju (ta co gaśnie po odpaleniu silnika), na bagnecie poziom ok. Cóż to może być?
Zbigi
Auto: Renault Talisman TCE 1.6 150KM
Wysłany: 17-07-2010, 20:59   Re: kontrolka oleju
Lindinho napisał/a:
Pewnie czujnik lub coś nie tak z pompą oleju. W Nissanie kumpla padł jakiś zaworek w pompie po wymianie ok.
Lindinho
Wysłany: 18-07-2010, 12:30
Niestety, to nie olej tylko lampka ostrzegawcza kontroli silnika. Na pierwszym przeglądzie nie miałem wymienianego filtru powietrza, mam teraz przejechane po 1,5 roku ok. 16 tys. km. Przedmuchać filtr i kupić nowy (może ktoś wie, gdzie?) czy od razu uderzać do ASO? Dodam, że (na razie silnik) zachowuje się normalnie... Bawić się samemu w wymianę filtra, czy lepiej nie jeździć już autem i uderzyć z gwarancji do ASO?
Luk
Wysłany: 19-07-2010, 09:31
Lindinho, wg specyfikacji filtr powietrza wymienia się po 3 latach/60000km. Wątpię żeby zapalenie się kontrolki "check engine" było spowodowane filtrem. Jak masz gwarancję, to nad czym się zastanawiać? :) A ta kontrolka, to pali się cały czas, czy zgasła? Bo jak zgasła, to można spokojnie jeździć, kierując się do serwisu :)
Bastek77
Wysłany: 19-07-2010, 10:27
Od razu do ASO!
Lindinho
Wysłany: 19-07-2010, 16:40
popaliła się, popaliła i wczoraj zgasła... Obstawiam paliwo. Silnik cały czas pracował normalnie - bez straty mocy, falowana obrotów itd. Na razie odpuszczam zatem ASO.
