[3.0 V6] Problem z pradem -alternator?? |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 18-07-2010, 18:21 [3.0 V6] Problem z pradem -alternator??
Wczoraj auto wprowadzilem do garazu - wszystko oK
dzis chce odpalic - aku rozladowany ,kontrolki ledwo swieca
aku naladowalem - odpalam ,jest ok
ujechalem z 3 km na swiatlach - zaczyna sie radio wylaczac itd ,swiatla wylaczylem i na przod do domu
Auta nie zgasilem miernik w dlon a tam zero napieca na aku,po zgaszeniu zaczelo napiecie sie powoli pojawiac no i do tych 11V doszlo - uruchomic juz nie dalo rady silnika.
Alternator zwarcie mi robi?? Kontrolka aku zadna sie nie swieci - ani przy wlaczonym zaplonie ani pod czas pracy silnika. W komorze silnika dziwny zapach |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
pajero09
Auto: pajero 2,5 tdi 92 rok ss
Wysłany: 18-07-2010, 19:03
| Miałem to samo, alternator do roboty, mi elektryk wymienił diody i regulator, koszt 200zł. |
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 18-07-2010, 20:09
Masz gdzies zwarcie na ukladzie . A co sie dzieje gdy przekrecisz zaplon ale bez odpalania? Zobacz co pokazuje miernik. |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 18-07-2010, 21:10 Re: Problem z pradem -alternator??
| 5eba napisał/a: | Wczoraj auto wprowadzilem do garazu - wszystko oK
Najprościej będzie jak odkręcisz przewód od alternatora (ten prądowy) i wtedy sprawdź co będzie się działo...Ja podejrzewam padnięte diody w alternatorze, albo jak tą usterkę wykluczysz to jakieś zwarcie w instalacji, bo akumulator z tego co piszesz po odłączeniu od instalacji się podnosi, więc prawdopodobnie jest w porządku. Powodzenia |
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 18-07-2010, 22:48
Juz auto odprowadzone do kolegi mechanika - za jednym czasem pomaluja mi blotnik przedni prawy i naprawia alternator (podejzewamy ,ze to jednak on sie skonczyl) . Jutro altek wymontuja i bedzie wiadomo o co chodzi. Bez wlaczonych swiatel bez problemu pokonalem traske 20km i pozniej odpalalem auto z 3 razy i jakos dal rade ,ale czuc ,ze prad juz nie ten. |
Były z 3 diamentów:
