Chcę jutro sfinalizować zakup MSS |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 19-07-2010, 17:10 Chcę jutro sfinalizować zakup MSS
Oglądałem to autko dosyć dokładnie i wydaje się niezłym egzemplarzem.
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C13898299
Tapicerka i lakier są bardzo zaniedbane ale cóż nie można mieć wszystkiego.
Jutro plauje sfinalizować transakcję.
Nie pomyślałem wcześniej zapytać czy ktoś go zna i coś "złego" o nim wie. Mam nadzieję ,że w ostatnim momencie nikt mi go nie obrzydzi jednak wolę zapytać. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 20-07-2010, 06:59
Ze zdjęć wiele nie wynika mało i marnej jakości. Tak że ciężko coś powiedzieć. Jedyne co widzę to że wygląda jakby próg od spodu ruda brała co nie jest normalne w SS. Jeśli gdzieś w tym roczniku pojawia się ruda to raczej będzie świadczyło o jakimś uszkodzeniu elementu. SS jest dobrze zabezpieczony antykorozyjnie i tam gdzie nic uszkodzone nie było nie powinno być rdzy.
Dużo naklejek, dodatkowy wyłącznik prądu świadczą o " sportowym" zacięciu poprzedniego właściciela co w parze z silnikiem 1,3 tak że ja bym baaardzo dokładnie oglądał zarówno blachy jak i mechanikę silnika, zawieszenia i hamulce. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
HouseM
Wysłany: 20-07-2010, 12:26
Facet nie wygląda na sportowca. Ten dodatkowy wyłącznik prądu to raczej anty kradzieżowy + laska na kierownicy Lakier macałem wszędzie gdzie się da pod kątem pozostałości wpyłek lakierniczych , różnicy odcieni itd. Wygląda na fabryczny i nigdzie nie klepany. Ruda jest ewidentnie na klapie tylnej (tam gdzie blacha spotyka się z szybom oraz na samym końcu maski (na krawędzi) Praktycznie po oględzinach jestem pewien ,że auto nie było bite i malowane. Między innymi świadczy o tym równomiernie matowy lakier. Tak jakby od nowości nie widział wosku czy politury. |
drtymf
Wysłany: 20-07-2010, 12:32
| HouseM napisał/a: | | Ruda jest ewidentnie na klapie tylnej (tam gdzie blacha spotyka się z szybom oraz na samym końcu maski (na krawędzi) |
TTTM podobno, bo już sporo widziałem i żaden nie miał, ale mówią że to typowe.
Laskę to nie na kierownicę a na fotel pasażera powinien dokładać , czyli zapobiegliwy gość to i może nie najgorzej będzie.
Powodzenia przy zakupie i oby dobrze jeździł. |
HouseM
Wysłany: 20-07-2010, 20:11
Autko już w domu. Pozbyłem się już części naklejek Jutro dalszy ciąg pucowania, woskowania i prania tapicerki. Jeździ super chociaż ja przyzwyczajony do Eclipse'a panikuje na razie na każdym ostrzejszym zakręcie ,że auto się wywróci na bok |
czuk1
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 20-07-2010, 21:04 [MSS] Opinia opóźniona i na pierwszy rzut oka
Ze zdjęć i ceny należy sądzić, ze jest to dobry nabytek.
Ważne jest jeszcze aby silnik był w dobrym stanie, także dobry stan elektroniki, zawieszenie, by nie miał odjęte 100 tys. km. |
_________________ Mariusz
HouseM
Wysłany: 20-07-2010, 22:48
| czuk1 napisał/a: | | by nie miał odjęte 100 tys. km. |
175 tyś na liczniku. Kierownica ,drążek zmiany biegów i fotel kierowcy bez śladów przetarć. Silniczek chodzi niczym złoto. Cichutko bzyka pod maską na wolnych obrotach.
Elektryka coś jest skopana bo nie ma oświetlenia wnętrza (lampka nad głową) Na razie sprawdziłem jedynie bezpiecznik i żarówkę (sprawne) więc problem leży gdzieś po drodze. |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 21-07-2010, 01:47
| HouseM napisał/a: | | czuk1 napisał/a: | | by nie miał odjęte 100 tys. km. |
Elektryka coś jest skopana bo nie ma oświetlenia wnętrza (lampka nad głową) Na razie sprawdziłem jedynie bezpiecznik i żarówkę (sprawne) więc problem leży gdzieś po drodze. | obstawiam włączniki krańcowe |
drtymf
Wysłany: 21-07-2010, 07:29
NO to jak napisałem wcześniej niech służy dobrze i bezproblemowo.
Krańcówki do sprawdzenia - zobacz czy przy otwartych drzwiach zapala ci się kontrolka drzwi na desce.
Po klipsie rzeczywiście wychyły mogą przerażać ale i tak są mniejsze niż nie jedna "kanapowa" limuzyna.
Najważniejsze że motor w porządku. |
Manuela
Mitsumaniak Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 02 Gru 2009 Posty: 699 Skąd: Warszawa - Grochów
Wysłany: 22-07-2010, 12:28
Witamy wśród Gwiazd |
