[Cari 1.9TD] Falujące obroty po wymianie filtra paliwa |
Boniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD'98
Wysłany: 19-07-2010, 20:52 [Cari 1.9TD] Falujące obroty po wymianie filtra paliwa
Właśnie wymieniłem sobie filtr paliwa, i nagle po odpaleniu ok 2-3 jest normalnie czyli 800-900 obr. a po chwili mi w wskakuje na 1300. Czasami mi zgaśnie albo po chwili się uspokoi?
Co może być przyczyną? Przed wymianą było ok a teraz lipa
Teraz po przeleceniu forum dochodzę do wniosku, że powodem jest zapowietrzony układ paliwowy, czy wiecie jak odpowietrzyć ten układ |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 19-07-2010, 23:27
| cycek na pompie wtryskowej taki sam jak w hamulcach. pompujesz ręcznie odkręcasz jak leci ciurkiem zakręcasz |
Boniek
Wysłany: 20-07-2010, 08:31
| A ten "cycek" znajduje się gdzieś przy filtrze? i czy musi być odpalony silnik ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-07-2010, 10:01
| Boniek napisał/a: | | A ten "cycek" znajduje się gdzieś przy filtrze? i czy musi być odpalony silnik ? | przeczytaj jeszcze raz powoli i uważnie:
| pawelsonx napisał/a: | | cycek na pompie wtryskowej taki sam jak w hamulcach. pompujesz ręcznie odkręcasz jak leci ciurkiem zakręcasz |
Boniek
Wysłany: 20-07-2010, 10:13
Dzięki wielkie, już jasne faktycznie za szybko przeczytałem, dziękować |
