Ratunku Lantra 1.6 16V g4cr pali ponad 12l/100km |
wmaniek [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 22:15 Ratunku Lantra 1.6 16V g4cr pali ponad 12l/100km
Ostatnio stalem sie szczesliwym(nie do konca posiadaczem lantry z 92r. silnik niby g4cr ale bez paska balansowego - wielkie zdziwienie goscia w sklepie gdy oddalem mu pasek balansowy i jego rolke gosc twierdzil ze to nie mozliwe ze tego nie ma - a jednak.Silnik po wymianie uszczelek rozrzadu i pali jak smok- gdzie szukac przyczyn??Innych objawow brak no moze troche zamulony jest do 2500obr. - jezdzilem taka sama lantra kumpla i jemu to pali 8l w trasie 6,7 wiec co jest nie tak z moja??Prosze o jakies porady |
abbadona [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2006, 17:12
| Może pomóc wymiana przewodów wysokiego napięcia, świec, kopułki jeśli jest taka potrzeba, a napewno filtra paliwa oraz filtar powietrza. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24699 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-10-2006, 20:55
| sprawdź sondę lambda - koszt testu ok. 20 zł (za tyle też możesz zrobić sobie fajny diodowy wskaźnik do tego), ew. - jak niesprawna - wymień |
wmaniek [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2006, 00:15
| Krzyzak a masz moze schemat tego testera lambdy?? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-10-2006, 06:32
link do schematu
google rulezzzz
tutaj jest też gdzies gotowy z tego co pamiętam
a na http://www.jony.piasta.pl...1_25-LAMBDA.pdf całkiem cekawy artykuł +schematy
[ Dodano: 09-10-2006, 06:39 ]
ooo jeszcze jeden klik |
Wysłany: 09-10-2006, 08:12
| no - ja robiłem wg tego pierwszego linka, co Dawid zapodał - działa |
wmaniek [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2006, 17:21
Dzięki Chooper w sumie wczoraj sam go znalazlem ale dzieki za pomoc punkcik for You.Zabieram sie do skladania testerka moze nawet dziś wieczorem.Pozostaje mi jeszcze wymigać kody błędów moze to mi coś podpowie.
[ Dodano: 17-10-2006, 22:55 ]
Hmmm wiec tak probowalem dzis wymrugac kody bledow ale raczej mi sie to nie udalo - podlaczylem wszystko tak jak trzeba przekrecilem stacyjke a dioda mryga sobie jednostajnie - czy to znaczy ze nie ma zadnych bledow??Czy w lantrzee jest kontrolka Check Engine??
[ Dodano: 18-10-2006, 20:31 ]
W przyszlym tygodniu bede mial laptopa to sprawdze to wszystko moze to mi cos podpowie. |
