[2.8 TD] Żaróweczki kontrolek. |
Tomasz Grochola
Auto: PAJERO II 2,8 TD GLX 1995 r.
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2010 Posty: 60 Skąd: Galway
Wysłany: 20-07-2010, 22:55 [2.8 TD] Żaróweczki kontrolek.
Sprawdziłem żaróweczki kontrolek (nie paliły mi się m. in. kontrolki od tylnych kół) Znalazłem w sumie 8 spalonych żaróweczek: 4 małe i 4 duże.
Te małe są oznaczone TSO 9 9 (lub TSD 9 9), zaś duże Yazaki 3K 158
Znalazłem na ebay co nieco: komplet żaróweczek z obsadkami od pajero, ale wysyłka tylko do UK oraz nowe żaróweczki (te mniejsze) za 1,74 funta, ale wysyłka do Ire +20 funtów.
Podpowiecie coś? |
_________________ Roch.
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 20-07-2010, 23:50
MOzesz kupic zaroweczki w sklepie motoryzacyjnym bez oprawek, te zaroweczki sa wkladane w te plastyki i sa standardowe. Ja mialem swego czasu peugota i zostalo mi conieco gdy kupowalem miska. Zaroweczki mial oczywiscie rowniez popalone ale z peugeota pasowaly. W UK mozna kupic w halfordsie lub maplinie, nie wiem niestety jak jest w irlandii ale na pewno macie cos podobnego. Pozdrawiam |
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Pomógł: 5 razy Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 117 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-07-2010, 07:48
| a ja zamiast żaróweczek zastosowałem diody led, żaróweczki często się paliły. Oczywiście tylko do kontrolek bo oświetlenie zegarów musi być tradycyjne, w przeciwnym wypadku będzie kiepsko działać. |
_________________ ...że boki zrywać
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 21-07-2010, 12:40
| z zaroweczkami w halfordsie do miska jest kiepsko, najlepsze skladowidko zaroweczek to szrot. Choc lepiej wymienic na LED, ma sie wtedy swiety spokoj. Ja wymnienilem wiekszosc zarowek na LEDy, kolo 100 weszlo do licznika a ogolnie w autko kolo 400 |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Wysłany: 21-07-2010, 15:38
Mam woreczek kompletnych diod do pajero (zegary) Podaj adres to Ci je przesle za free, ale zrob to do jutra bo jutro jade na wakacje |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
Tomasz Grochola
Wysłany: 23-07-2010, 20:28
| hajmanek napisał/a: | MOzesz kupic zaroweczki w sklepie motoryzacyjnym bez oprawek, te zaroweczki sa wkladane w te plastyki i sa standardowe. Ja mialem swego czasu peugota i zostalo mi conieco gdy kupowalem miska. Zaroweczki mial oczywiscie rowniez popalone ale z peugeota pasowaly. W UK mozna kupic w halfordsie lub maplinie, nie wiem niestety jak jest w irlandii ale na pewno macie cos podobnego. Pozdrawiam |
Chłopaki! Dzięki za pomoc.
Kupiłem same żaróweczki. Okazuje się, że są dostępne "od ręki" w motoryzaycyjnym.
Nie zrobiłem tego od razu, bo podczas pierwszej wizyty w sklepie pokazałem żaróweczki w oprawkach. Pan sprzedawca oglądał, wzdychał, grzebał w pudełeczkach, po czym stwierdził, że
takich nie ma i żebym próbował na szrocie. W domu przyjrzałem się sprawie bliżej i okazało się, że żaróweczki można wyciągnąć je z oprawek (opornie szło, zwłaszcza z tymi malutkimi).
Jak pokazałem w sklepie same żaróweczki -podali od razu. Skasowali mnie euracza za sztukę. |
