[Cari 1.9DI-D] Drgania, huczenie podczas jazdy.Łożysko wałka
robert1512
Auto: carisma 1,9 DID 2002'
  Wysłany: 05-08-2010, 13:39   [Cari 1.9DI-D] Drgania, huczenie podczas jazdy.Łożysko wałka
Witam, tracę powoli zapał i cierpliwość do mojej Cari i już kończą mi się pomysły co począć?
Więc tak...podczas jazdy powyżej 80 km/h delikatne ale wyczuwalne drgania na karoserii występujące podczas gdy auto rozpędza się ...ciągnie.Przy jeździe ze stałą prędkością nie występuje zjawisko ani na kierownicy ani na karoserii.Jazda z prędkością 100 km/h na 5 biegu dodajemy gaz i zdecydowanie słychać i czuć.
auto prowadzi się poprawnie, nie ściąga utrzymuje kierunek na wprost przebieg 130 000 książka serwisowa z DE
-klocki tarcze przód: nowe TRW
-opony przód: nowe Nokian wyważone i sprawdzone
-zawieszenie:lewy zwożeń wahacza wymieniony, na szarpakach inne elementy nie wykazują luzów nic nie puka nie stuka
-półosie:skręt prawo, lewo brak oznak zużycia przegubów zew. gumy Ok.brak wycieków smaru
-przeguby wewnętrzne:jazda na wprost lekkie dodawanie gazu 100km/h zjawisko występuje, wysprzęglenie :cisza!! brak drgań a półosie nadal kręcą się....
-w tamtym roku robiona 2-masa więc nie biorę pod uwagę jej usterki
poduszki skrzynia, silnik sprawdzone nie wykazują zużycia, przy prędkościach poniżej 80 km/h zjawisko trudne do wykrycia.
Podejrzenia: łożysko wałka sprzęgłowego,łożyska mechanizmu różnicowego
Informacja z serwisu Mitsubishi :mam skrzynię volvo F5MV1-L-237A
części skrzyni niedostępne wie ktoś jakie tam idą łożyska?
Ostatnio zmieniony przez robert1512 12-08-2010, 16:50, w całości zmieniany 5 razy
arturro
Wysłany: 05-08-2010, 13:46
robert1512 napisał/a:
w tym roku sprawdz raz jeszcze.
robert1512
Wysłany: 05-08-2010, 13:48
wszystko sprawdzone w tym tygodniu
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 05-08-2010, 13:53
robert1512 może zawieszenie silnika? :roll:
[ Dodano: 05-08-2010, 14:54 ]
Dwumasa na pewno ok?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
robert1512
Wysłany: 05-08-2010, 14:08
andrew84 napisał/a:
od Dwu-masy nie drgała by chyba kierownica?
pisałem, że poduszki sprawdzone...
Wysłany: 05-08-2010, 18:34
Więc tak...podczas jazdy powyżej 80 km/h delikatne ale wyczuwalne drgania na karoserii i kierownicy występujące podczas gdy auto rozpędza się ...ciągnie.Przy jeździe ze stałą prędkością nie występuje zjawisko ani na kierownicy ani na karoserii.Jazda z prędkością 100 km/h na 5 biegu dodajemy gaz i zdecydowanie słychać i czuć.
Jeżeli czuć, że karoseria drga na boki, to będzie uwalony przegub wewnętrzny,
półoś prawa tzw. długa ma podporę czy tam jest łożysko?
tak, jest tam łożysko, jest ono wymienne, koszt wysokiej jakości łozyska to około 60zł, ono może wydawać hurgot.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 05-08-2010, 18:56
Nazywa się ono łożysko oporowe.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Wysłany: 05-08-2010, 19:18
Piwor napisał/a:
Nie byłbym tego taki pewien, wymieniałem kiedys takie łozysko, było ono zwykłe, nazywa sie je łozyskiem tocznym. No chyba ze masz na mysli łożysko sprzęgła.
JackD
Wysłany: 05-08-2010, 21:09
A ta 2-masa to była założona nowa??, czy używka?
robert1512
Wysłany: 05-08-2010, 21:15
JackD napisał/a:
nowa :LUK
JackD
Wysłany: 05-08-2010, 21:17
Piwor napisał/a:
zabrakło Ci Literek Podporowe POzdr.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-08-2010, 20:17
JackD, racja. :P
01270/KMM
730d 2018 -
