[Cari 1.9DI-D] Drgania, huczenie podczas jazdy.Łożysko wałka |
robert1512
Auto: carisma 1,9 DID 2002'
Wysłany: 05-08-2010, 14:39 [Cari 1.9DI-D] Drgania, huczenie podczas jazdy.Łożysko wałka
Witam, tracę powoli zapał i cierpliwość do mojej Cari i już kończą mi się pomysły co począć?
Więc tak...podczas jazdy powyżej 80 km/h delikatne ale wyczuwalne drgania na karoserii występujące podczas gdy auto rozpędza się ...ciągnie.Przy jeździe ze stałą prędkością nie występuje zjawisko ani na kierownicy ani na karoserii.Jazda z prędkością 100 km/h na 5 biegu dodajemy gaz i zdecydowanie słychać i czuć.
auto prowadzi się poprawnie, nie ściąga utrzymuje kierunek na wprost przebieg 130 000 książka serwisowa z DE
-klocki tarcze przód: nowe TRW
-opony przód: nowe Nokian wyważone i sprawdzone
-zawieszenie:lewy zwożeń wahacza wymieniony, na szarpakach inne elementy nie wykazują luzów nic nie puka nie stuka
-półosie:skręt prawo, lewo brak oznak zużycia przegubów zew. gumy Ok.brak wycieków smaru
-przeguby wewnętrzne:jazda na wprost lekkie dodawanie gazu 100km/h zjawisko występuje, wysprzęglenie :cisza!! brak drgań a półosie nadal kręcą się....
-w tamtym roku robiona 2-masa więc nie biorę pod uwagę jej usterki
poduszki skrzynia, silnik sprawdzone nie wykazują zużycia, przy prędkościach poniżej 80 km/h zjawisko trudne do wykrycia.
Podejrzenia: łożysko wałka sprzęgłowego,łożyska mechanizmu różnicowego
Informacja z serwisu Mitsubishi :mam skrzynię volvo F5MV1-L-237A
części skrzyni niedostępne wie ktoś jakie tam idą łożyska? |
| Ostatnio zmieniony przez robert1512 12-08-2010, 17:50, w całości zmieniany 5 razy |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2010, 14:46
| robert1512 napisał/a: | | w tamtym roku robiona 2-masa |
w tym roku sprawdz raz jeszcze. |
robert1512
Wysłany: 05-08-2010, 14:48
| wszystko sprawdzone w tym tygodniu |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 05-08-2010, 14:53
robert1512 może zawieszenie silnika?
[ Dodano: 05-08-2010, 14:54 ]
Dwumasa na pewno ok? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
robert1512
Wysłany: 05-08-2010, 15:08
| andrew84 napisał/a: | robert1512 może zawieszenie silnika?
od Dwu-masy nie drgała by chyba kierownica?
pisałem, że poduszki sprawdzone... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-08-2010, 19:34
| robert1512 napisał/a: | Więc tak...podczas jazdy powyżej 80 km/h delikatne ale wyczuwalne drgania na karoserii i kierownicy występujące podczas gdy auto rozpędza się ...ciągnie.Przy jeździe ze stałą prędkością nie występuje zjawisko ani na kierownicy ani na karoserii.Jazda z prędkością 100 km/h na 5 biegu dodajemy gaz i zdecydowanie słychać i czuć.
auto prowadzi się poprawnie, nie ściąga utrzymuje kierunek na wprost przebieg 130 000 książka serwisowa z DE | Jeżeli czuć, że karoseria drga na boki, to będzie uwalony przegub wewnętrzny, | robert1512 napisał/a: | | półoś prawa tzw. długa ma podporę czy tam jest łożysko? | tak, jest tam łożysko, jest ono wymienne, koszt wysokiej jakości łozyska to około 60zł, ono może wydawać hurgot. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-08-2010, 19:56
| Nazywa się ono łożysko oporowe. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Wysłany: 05-08-2010, 20:18
| Piwor napisał/a: | | Nazywa się ono łożysko oporowe. | Nie byłbym tego taki pewien, wymieniałem kiedys takie łozysko, było ono zwykłe, nazywa sie je łozyskiem tocznym. No chyba ze masz na mysli łożysko sprzęgła. |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2010, 22:09
| A ta 2-masa to była założona nowa??, czy używka? |
robert1512
Wysłany: 05-08-2010, 22:15
| JackD napisał/a: | | A ta 2-masa to była założona nowa??, czy używka? |
nowa :LUK |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2010, 22:17
| Piwor napisał/a: | | Nazywa się ono łożysko oporowe. | zabrakło Ci Literek Podporowe POzdr. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-08-2010, 21:17
JackD, racja. |
730d 2018 - |
