Nie pali po zmianie stacyjki!pomocy
bravo78.78
Auto: Galant Sw 2,0 16V-1997
  Wysłany: 24-07-2010, 10:47   Nie pali po zmianie stacyjki!pomocy
Witam,wczoraj ,z powodu 1 kluczyka ,kupilem na szrocie stacyjke z kompletem kluczy,wymienilem stacyjke iii,nie odpala,:(jest iskra,rozrusznik kreci,pomka paliwa ok,co moze byc przyczyna??
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Wysłany: 24-07-2010, 14:18
Masz klucz z imobilajzerem(kostka kodowa) druga jej część jest przy stacyjce- najpewniej to jest przyczyna- kody z klucz nie pasują do kodów z kompa auta
bravo78.78
Wysłany: 24-07-2010, 15:43
dziekuje za sugestie!,doszedlem tez (cewka wokol stacyjki-antena),ale mam pytanie gdzie znajduje sie modul immo w moim Galanciku?i czy jego wymiana (z tamtego drugiego od ktorego mam stacyjke cos zmieni?
Wysłany: 24-07-2010, 15:49
Chyba z modułem trzeba jeszcze kompa wymienić.
bravo78.78
Wysłany: 24-07-2010, 16:14
:( ,ale konkretnie gdzie znajduje sie modul?
Berni
Wysłany: 24-07-2010, 18:34
Jeżdże Pajerą nie wiem gdzie jest moduł w Galancie- ale dlaczego wymieniałes stacyjkę- jezeli miałes tylko jeden klucz- to spokojnie w punkcie dorabiania kluczy Ci go zrobia -nawet z imo a jak stacyjka była rozklekotana to regeneracja i po sprawie - pozdrawiam
bravo78.78
Wysłany: 27-07-2010, 16:30
wymienialem ,bo nie dosc ze 1 kluczyk,to tylko do stacyjki,a tak zlapalem wszystkie zamki:)no i jeszcze glowny problem ,chwilowo nie ma mnie w pl,i staram sie jak moge:)(mam dostep do wielu czesci po prostu_..<Dzieki za odp.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-07-2010, 11:33
bravo78.78, sterownik immo nie pomoże. Musisz wymienić komputer od silnika, bo t w nim zakodowany jest kluczyk. Sterownik immo może zostać stary- bynajmniej z tego co się dowiedziałem kiedy chciałem zmienić ECU.
Jeśli masz dostęp do ECU to zamień ECU, jeśli nie to musisz przeprogramować wszystkie kluczyki na wzór starego.
http://forum.mitsumaniaki...ight=stacyjk%EA
bravo78.78
Wysłany: 30-07-2010, 11:40
Chyba tak zrobie(zmienie ECU)z tego gala co mam stacyjke i klucze.(na razie odpalam na 2)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-08-2010, 15:42
Wymiana ECU pomogła?
bravo78.78
Wysłany: 22-08-2010, 16:27
Pomoglo :o ,smiga jak nalezy
