[Carisma 1.6 16v] Słychać syrene alarmu podczas odpalania |
piotrek84
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 27-07-2010, 11:23 [Carisma 1.6 16v] Słychać syrene alarmu podczas odpalania
Hej, po dłuższym postoju ( np po nocy, albo 8 godzinach w pracy) podczas odpalania słychać dźwięki syreny alarmu, po chwili silnik odpali i jest ok. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już tego nie słychać, czy to może być uwalony akumulator czy coś z alarmem nie tak.
będę wdzięczny za jakieś wskazówki. |
daro73 [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2010, 15:04
| Na 100% jest to związane z akumulatorem lub jego ładowaniem. Miałem dwukrotnie takie objawy jak Ty. Za pierwszym razem " skończył się" po prostu akumulator ( miał już kilka latek). Innym razem nie było prawidłowego ładowania i akumulator nie był nigdy w pełni naładowany. Przy rozruchu pobiera sporo prądu i stąd odzywa się syrenka alarmu ( spada napięcie ). Na początek sprawdź, czy masz prawidłowe ładowanie akumulatora. Ile lat ma twój akumulator? |
piotrek84
Wysłany: 27-07-2010, 15:26
| nie mam pojęcia ile lat ma aku, można to jakoś sprawdzić ? auto jest z 2002 r i nie mam pojęcia czy poprzedni właściciel zmieniał "bateryjke" |
daro73 [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2010, 17:25
| To pewnie akumulator dokonuje już powoli zakończenia swojego żywota, ale sprawdź najpierw jakie masz ładowanie, to w dużym stopniu ułatwi " diagnozę". |
piotrek84
Wysłany: 27-07-2010, 17:58
chciałem sprawdzić date na aku, ale niestety akumulator jest cały biały, żadnych oznaczeń, żadnej firmy, możliwe , że siedzi tam od początku, jedyne oznaczenie to jakaś naklejka: MR915094
[ Dodano: 28-07-2010, 17:59 ]
Ładowanie w porządku, alternator jest ok, tak stwierdzili "spece', więc akumulator wymieniony, mam nadzieje tylko, że nic mi w samochodzie nie pożera prądu na "lewo"
aku był z 2001 roku, także nieźle pociągnął |
