[2.5 TD] Przekładnia |
Whitie
Auto: Lancer 2.0 SOHC / K260 RD28T
Wysłany: 27-07-2010, 16:20 [2.5 TD] Przekładnia
Ma ktoś z szanownego grona przekładnię do Pajero I z 1991 roku ????
Albo może ktoś umie zregenerować w Warszawie.
Za wszelka pomoc z góry dziękuję... |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 01-08-2010, 07:41
| Zregenerować się nie da raczej. Napisz jaki masz z nią problem? |
Whitie
Wysłany: 02-08-2010, 08:59
| Jest .... ogromny luz.... a śrubka jest wkręcona juz prawie do końca. Wnioskuję więc, że czas na wymianę. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-08-2010, 14:37
| Whitie napisał/a: | | Albo może ktoś umie zregenerować w Warszawie. | był kiedyś-może jeszcze jest -warsztat który to robił. jak tylko skleroza mi przypomni to podam Ci adres->> okolice MDM-u. Ul. Śniadeckich ale jaki nr to już amba->> nie jest długa więc można przespacerować się i znaleźć->> idąc od Waryńskiego w kierunku PL.Politechniki po prawej stronie. |
Whitie
Wysłany: 02-08-2010, 17:55
poszukam więc - dzięki |
xaus
Auto: pajero
Whitie
Wysłany: 06-08-2010, 11:34
| Dzięki, dzięki. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 25-09-2010, 13:35
| mozesz napisać orientacyjny koszt? |
Whitie
Wysłany: 07-10-2010, 20:32
| Nie zrobiłem w końcu ale około 800 za regenerację. www.maglownice.pl |
Kwieczor
Nowy Forumowicz Pajero&Hilux
Auto: Pajero II 2,5TD
Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 11 Skąd: Żyrardów, Warszawa
Wysłany: 27-10-2010, 18:57
Cześć
ja walczę z przekładnią w PII - podobno jest taka sama jak w PI
okazuje się, że jest ślimakowa i jej się nie regeneruje - co najwyżej uszczelnia, jeżeli cieknie.
Nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, czy objaw w postaci dość mocnego oporu co około 1/4 obrotu to walnięta przekładnia, czy też może krzyżak kolumny kierowniczej...
Dodam, że przekładnia nie cieknie, krzyżak nie ma luzów
Macie jakieś pomysły?
K. |
Whitie
Wysłany: 27-10-2010, 19:12
| Ja Ci powiem, że olalem. Jak sie rozpadnie to kupie inna...... |
Kwieczor
Wysłany: 28-10-2010, 07:32
| Whitie napisał/a: | | Ja Ci powiem, że olalem. Jak sie rozpadnie to kupie inna...... |
no wolałbym, żeby się nie rozpadła przy 90km/h na Katowickiej.... |
flinston
Auto: pajero 89 3.0 v6
Wysłany: 02-11-2010, 22:51
to na 95% krzyżak i wcale nie musi mieć luzu aby powodował takie objawy poprostu się zaciera
zalej go dobrze olejem jeżeli pomoże to jego wina taki test najczęściej się sprawdza
ale to na 95% krzyżak |
Whitie
Wysłany: 04-11-2010, 21:12
Dzięki Jutro zachlapie |
