GDI przerywa!
cegla96
cegla96
Auto: Carisma '99 1.8GDI
  Wysłany: 27-07-2010, 18:34   GDI przerywa!
Witam juz dawno pisałem o moim problemie z którym dalej walcze... otóż po rozgrzaniu sie silnika i przekroczeniu 2,5 tys obrotów silnik przerywa.... zapala sie CE i dupa;( wymienilem pompe Wysokiego Cisnienia przepływke przepustnice i dalej jest to samo... Wstawiłem samochód do mechanika i oni też sa bezradni... sprawdzili mi swiece i kable i wszystko jest dobrze. Wymienilem nawet olej na 5W-30 i dalej jest to samo. Moim mechanikom przychodzi tylko na mysl ze moze to byc pompa w zbiorniku albo czujnik predkosci wału... Po podlaczeniu do kompa wychodzi błąd cisnienia paliwa... i co tu robic. prosze o pomoc bo nie chce sie ladowac w koszty a w niedziele mam jechac nad morze...
Ceglasty
Wysłany: 27-07-2010, 19:18
W manualu jest instrukcja jak sprawdzić czujnik cisnienia oraz ciśnienie paliwa, zresztą ku temu jest także sporo tematów na forum, manual mozna pobrać tutaj http://forum.mitsumaniaki...35d512535360b2f
marioNDG
Auto: Carisma gdi
Wysłany: 28-07-2010, 14:52
A masz pewność że pompa WC, którą zamontowałeś jest okej ??
Filtr paliwa wymieniony ??
