problem z wycieraczkami |
t0m3k
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 956 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-07-2010, 11:31 problem z wycieraczkami
| Czesć wszystkim, wczoraj w czasie deszczu wycieraczki odmówily mi posłuszeństwa.Dzisiaj zdjąlem maskownice a tu wajcha któa jest między silniczkiem a wycieraczkąlezy sobie obok. Problem mam taki ze przy wycieraczce zostałą taka jakby kulka ( to chyba działa jak gałka czy cos) ale nic wiecej i niewiem jak to poskladac zeby chodzilo. Zrobić tego tak jak było orginalnie sie nie da za bardzo a nowego mechanizmu nei chce kupować. Ma ktoś jakiś pomysl jak to rozwiązac?? |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24627 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-07-2010, 21:03
| niektórzy dorabiają ten "przegub" bo często się w Mitsu psuje - trzeba niestety co jakiś czas go smarować a szczególnie tulejki w których poruszają się wałki napędzające wycieraczki - zbiera się tam sporo rdzy i potem mechanizm trafia na ogromny opór i się wykłada |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-07-2010, 11:26
| t0m3k, przesmaruj resztę układu i szukaj używki w dobrym stanie. Mowa o plastikowym gnieździe, w które wchodzi kulka. Poszukaj, może się tylko rozpięła i leży gdzieś w podszybiu. |
t0m3k
Wysłany: 30-07-2010, 20:36
kupilem sobie całe ramie uzywane:D jest spoko:D no szukalem ale nigdzie w podszybiu jej nie widzę:D w każdym razie problem rozwiązany dzieki chlopaki za odpowiedzi:D |
crafi
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6
Wysłany: 06-08-2010, 20:03
| Dolącze sie do tematu. Moj problem polega na tym ze nie dziala u mnie czasowy bieg wycieraczki, a jak wlacze 1 i 2 bieg i jak wylacze to nie wraca na swoje miejsce dopiero jak przerzuce manetke na czasowkie to wraca na swoje miejsce ale i tak nei dziala. Po zatym nei dziala mi tez spryskiwacze. Moze walnieta jest manetka? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-08-2010, 20:41
| crafi, sprawdź mase oraz przekaźnik wycieraczek. |
