[2.5 TD] Skrecanie kolami - jazda 4x4 |
Klaudiusz
Auto: PAJERO SPORT 2,5 TDI 1999
Wysłany: 29-07-2010, 09:33 [2.5 TD] Skrecanie kolami - jazda 4x4
Witam wszystkich Mitsumaniaków !
Pytanie mam do wszystkich doświadczonych w boju z błotem Mitsumaniaków.
Czy podczas jazdy z blokadą w Sportach można skręcać kołami ? Czy tylko na wprost można jechać ?
Nie chciałbym przypadkiem i nieświdowie coś rozwalić. |
Ostatnio zmieniony przez Gene 29-07-2010, 13:49, w całości zmieniany 1 raz |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 29-07-2010, 09:55
A o jakiej blokadzie kolega wspomina?
Generalnie wszelkie zmiany w systemie przeniesienia napedu zaleca sie wykonywac na kolach ustwionych do jazdy na wprost. Nie oznacza to, ze z dopietym przodem lub/i zalaczonym reduktorem nie wolno skrecac. To samo tyczy sie blokady tylnego dyferencjalu jesli jakims fartem jest w Twoim Sporcie.
Oczywiste jest, ze wszystkie wspomniane sytuacje musza wystepowac na nawierzchni o zmniejszonej przyczepnosci. W Sporcie jezdzimy po czarnym z napedem tylko na tyl. Przynajmniej staramy sie tak jezdzic. |
Klaudiusz
Wysłany: 29-07-2010, 11:02
Cześć Gene.
Dzięki za odpowiedź.
Nie ukrywam,że jestem laikiem w tych sprawach. Mam Sporta wersji GLS i raczej blokady tylnego dyferencjału nie mam. Jak kupowałem gość powiedział mi ,że w tym położeniu wajcha to napęd na tył, następne polożenie - dołączony przód i ostatnie blokada mostów.(to był szybki kurs )
Z Twojego wyjaśnienia wynika ,że mam reduktor oraz ,że w Mitsu można na śliskim kręcić kierownicą przy włączonym reduktorze. Dobrze wywnioskowałem ? |
Gene
Wysłany: 29-07-2010, 11:32
Masz w Sporcie system Easy Select.
Mozesz spokojnie skrecac kolami jadac z wlaczonym napedem na tyl (2H) jak i na obie osie (4H) oraz na niskim przelozeniu zwanym potocznie reduktorem (4L). Oczywiscie przy jezdzie z napedem na obie osie odczujesz roznice w zachowaniu kol przednich. Ta odczucie przy reduktorze jest jeszcze wieksze. Krecenie, szczegolnie maksymalne w ktoras strone bedzie trudniejsze ale jest to czynnosc, ktora mozna swobodnie wykonac bez obawy, ze cos sie rozwali. |
Klaudiusz
Wysłany: 29-07-2010, 12:17
Dzięki za proste i przejrzyste wytłumaczenie o co kaman z tymi napedami.
Gene stwierdziłeś ,że mam w Sporcie system Easy Select i jakbyś mógł mi objaśnić co to jest i co on daje w aucie bym był bardzo wdzięczny. (ciężkie jest życie laika ) |
Gene
Wysłany: 29-07-2010, 12:51
Klaudiusz napisał/a: | Gene stwierdziłeś ,że mam w Sporcie system Easy Select i jakbyś mógł mi objaśnić co to jest i co on daje w aucie bym był bardzo wdzięczny. |
Mitsubishi tak nazywa rozwiazanie techniczne jednego ze swoich ukladow przeniesienia napedu na obie osie. Co daje? Daje mozliwosc wlaczania i odlaczania napedu przedniej osi bez koniecznosci zatrzymywania samochodu lub blokowania sprzegow w piastach oraz pozwala na zwiekszenie mocy przekazywanej na 4 kola - wlaczenie reduktora. |
Klaudiusz
Wysłany: 29-07-2010, 17:04
Dzięki Gene za wyjaśnie, teraz już całkiem wiem jak korzystac z napedów by nic nie uszkodzic. NARA ! |
mleki
Auto: Pajero 2 3.0 '95
Wysłany: 01-03-2018, 07:09
Gene napisał/a: | Klaudiusz napisał/a: | Gene stwierdziłeś ,że mam w Sporcie system Easy Select i jakbyś mógł mi objaśnić co to jest i co on daje w aucie bym był bardzo wdzięczny. |
Rozumiem że przy ES zmieniam napędy nie zatrzymując auta ale mogę to robić na biegu czy muszę wrzucić luz ? Dzięki |
_________________ ...życie zaczyna się po czterdziestce...ponoć |
tomekr
Auto: Pajero Sport 3.0 automat
Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 46 Skąd: Kleszczów (Kraków)
Wysłany: 01-03-2018, 07:34
Nie musisz wrzucać luzu natomiast zaleca się abyś robił to gdy koła przednie nie są skręcone i podczas włączania nie dodawaj gazu. W przypadku włączania reduktora 4L musisz już się zatrzymać i włączać na luzie. |
mleki
Wysłany: 01-03-2018, 18:43
Dzięki Tomek |
lechwik
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 08-05-2018, 18:48
Z mojej Strony Pytanie
Na ile wytrzymałe jest przeniesienie napedu na Przednie koła ?
jak w praktyce wygląda żywotnosć półosi, Mostu i Blokady Pneumatycznej dołączającej przednie półosie ?? |
Torq
Auto: Pajero Sport 2001r 2,5TD
Wysłany: 21-03-2021, 15:23
Cześć
Podepnę się pod temat.
Jako, że stałem się posiadaczem Sporta 2,5TD i jest to mój pierwszy samochód z 4x4.
Mam wątpliwości w jakich warunkach używać jakich przełożeń.
Po przeczytaniu tego wątku i kilku rad dla zielonych w temacie moje wnioski są takie:
1. Napęd 2H używam na co dzień. Po mieście, na suchym
2. Napęd 4H , trudne warunki na czarnym czyli ulewny deszcz, śnieg, błoto pośniegowe, oblodzona jezdnia. oraz poza trasą na ubłoconej utwardzonej drodze.
3. Napęd 4L używam tylko wtedy, gdy droga zamieniła się w błotnistą breję a ja chcę jednak pojechać dalej.
4. Z 2H na 4H mogę przełączyć w trakcie jazdy jeśli moja prędkość nie przekracza 100km/h najlepiej nacisnąć sprzęgło i nie dodawać gazu
5. Żaby włączyć 4l, należy się zatrzymać, koła mają być na wprost.
Mam też pytanie co do samej jazdy. Rozumiem, że używanie 2H i 4H nie różni się niczym szczególnym jak w zwykłej osobówce.
Co natomiast z 4L. Na co uważać by czegoś nie zepsuć, nie ukręcić? |
Tuff
Auto: Pajero Sport 2002 2,5td 98kW
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Cze 2020 Posty: 87 Skąd: KNT
Wysłany: 21-03-2021, 20:57
W ulewnym deszczu po czarnym raczej bez sensu dołączać napęd
4L wpinasz jak wjeżdżasz w trudny teren, żeby nie męczyć auta piłowaniem na 1 biegu i nie męczyć sprzęgła, zwiększyć precyzję prowadzenia bo możesz na 1 biegu bez gazu sobie mijać przeszkody
4L tylko wpinać tak jak napisałeś a resztę to raczej nic nie jesteś w stanie ukręcić oczywiście broń Boże jeździć na 4L po czarnym |
Torq
Wysłany: 21-03-2021, 22:03
Jeszcze jedno dopytam.
4L Włączę tylko tam, gdzie do tej pory bałem się wjechać. Wiadomo jednak, że nie zawsze człowiek jeździ na wprost i z blokadą też trzeba będzie pokręcić kierownicą.
Jak to do końca jest? Nic nie ukręcę walcząc w błocie i szukając przyczepności w nim? |
Tuff
Wysłany: 22-03-2021, 08:34
Ty nie masz "blokady". Zapięcie z 4h na 4l jedyne co powoduje to zapięcie reduktora (skrócone biegi). W pajero sporcie z tego co piszesz masz easy select. Tutaj jak zapinasz przedni napęd to on jest na stałe spięty z tyłem (dlatego nie wolno jeździć na nim na asfalcie). W tym momencie jedno koło z przodu i z tyłu zawsze się będzie kręcić, ale gdy złapiesz wykrzyż to właśnie te dwa koła w powietrzu będą się kręcić i nie pojedziesz dalej. Żeby coś ukręcić musiałbyś dołożyć blokadę w moście - wtedy jak wrzucisz blokadę to zawsze lewe i prawe koło kręcą się z równą prędkością i wtedy można coś ukręcić. Tylko założenie blokady i kompresora to bardzo droga zabawa |
