[C51A 1.3] KOlektor wydechowy |
runnek11
Auto: Mitsubishi Colt C50
Wysłany: 30-07-2010, 19:56 [C51A 1.3] KOlektor wydechowy
| Mam do was pytanie....? Czy oddać samochód do mechanika do wymiany kolektora czy zrobić to na własną ręke???? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-07-2010, 23:13
| Zrobić samemu. |
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 329 Skąd: Wrocław
Wysłany: 31-07-2010, 09:16
powiem tak, jak Ci sie ukreci kilka śrób w głowicy od kolektora to masz koszty i kombinowanie a jezeli to zrobi mechanik i bierze na siebie odpowiedzialnosc to koszty masz w robociźnie zapewne a to jedyne ryzyko jakie podejmujesz wymieniajac kolektor Osobiscie w niemcach Opel i VW ukrecilo mi sie ale w żadnym mitsu nie zdażyło mi sie |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 31-07-2010, 09:48
| U mnie nic się nie ukręciło, ale jedna nakrętka była już tak przeżarta przez rdzę, że nie pasowały na nią żadne klucze, dlatego została przecięta flexem i wyrzucona:) Część nakrętek stała się jednością ze szpilkami dlatego wychodziły szpilki z nakrętką, ale generalnie oprócz tej jednej to bez problemów poszło (lekko się odkręcało). Co do mechaników to nie wiem jak inni działają, ale mój spryciarz zawsze mi podaje cenę "prostej robocizny" i mówi że jak coś po drodze wyniknie w stylu ukręcona śruba czy coś to liczy wtedy więcej... |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Wysłany: 31-07-2010, 21:44
| Ukręcić mogą się śruby mocujące osłonę termiczną kolektora. Te mocujące sam kolektor do głowicy się nie ukręcają, ewentualnie, jak napisał idas nakrętki wykręcają się ze szpilkami, ale to żaden problem. |
runnek11
Wysłany: 03-08-2010, 21:03
| a czy kolektor od 1.5 będzie pasował??? |
