Dziwna samonaprawa ????? |
Carismaniak
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 73 Skąd: Radom
Wysłany: 01-08-2010, 22:02 Dziwna samonaprawa ?????
| Witam a mianowicie jak w temacie 2 dni temu wpadlem na pomysl ze umyje moj silnik w cari wiec kupilem truck clean-a do silnikow rozrobilem i pojechalem na myjke po umyciu calego silnika (nie patrzylem gdzie lalem wode poprostu caluki czysty) nagle po wlaczeniu klimatyzacji obroty jak spadaly tak na dol to teraz sie leciutko zwiekszaja i prawie nie czuje jak bym mial wogole klime wlaczana podczas jazdy samochod jakby duzo o wiele plynniej jechal i przyspieszal czy to z klima czy bez i zauwazylem ze napina sie jakas linka a wczesniej sie nie napinala chyba od ssania lecz niestety po 2 dniach samochod wrocil do wczesniejszego stanu i znow np jak wlaczam klime to spadaja obroty i ciezej sie jezdzi co to moglo sie stac ze nagle zaczela chodzic lepiej ????? zastanawiam sie nad oddaniem jej do serwisu ale sie boje o koszta jakie moglbym poniesc moze ktos z was mial podobny przypadek |
_________________ Mitsubishi Carisma 1,9 TD wersja najbogatsza
arturro [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2010, 22:12
| z klima wszystko jest ok jesli chlodzi. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 01-08-2010, 22:31
elektrozawór na grodzi do podbicia wolnych obrotów do sprawdzenia w manuale jest opis jaki powinien mieć opór i jak podłączyć na krotko do akumulatora żeby sprawdzić.
Możesz psiknąć do niego jakiś preparat na bazie oleju lub oliwy |
Carismaniak
Wysłany: 01-08-2010, 22:51
A wiec postanowilem jeszcze wymrugac bledy i niestety wyszlo ze 26 a to elektrozawor podwyzszenia biegu jalowego tylko ze ja wczesniej zdjelem ta wtyczke a zapomnialem ze kazde zdjecie jakies wtyki powoduje bledy mysle ze elektrozawor jest dobry chodzi mi o ten do ktorego dochodzi ta gumowa rurka od linki poniewaz przy wlaczaniu klimy linka chodzila byc moze sie cos przytarlo w srodku sproboje psiknac cos tlustego od gory jak sie zdejmie taki plastki bycmoze cosik pomoze
[ Dodano: 02-08-2010, 22:05 ]
a wiec jak manualu sprawdzilem i niby sie wszystko zgadza ale jak zdjelem wtyke i zmierzylem wartosc v to bylo 8 a jna zalaczonej klimie powinno byc 13-14 v i chwilowo tak bylo ze raz pokazywalo 14 i jak podlaczylem to chodzilo i znow zdjelem i pokazywalo 8 od czego to zalezy czy to ma chodzic "ssanie" caly czas przy zalaczonej klimie czy steruje tym jakas temperatura ?? a znow inaczej tez postanowilem sprawdzic i jak zdjelem wtyke oczywisc9ie na zapalonym silniku to plus w wtyke a minus do aku i wartosc byla 14 a jak wzielem minus doi wtyki to wartosc 8 (
cos czuje ze nie obedzie sie bez pomocy serwisu ( dodam ze napewno mam ten zaworek dobry |
