[CAxA] Basen w samochodzi - woda przecieka przez dach |
tttwm
Mitsumaniak Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 352 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-08-2010, 12:06 [CAxA] Basen w samochodzi - woda przecieka przez dach
Witam ludziska.
Problem jest taki, że jak mocniej popada to mam kałużę w samochodzie. Nie chodzi o wilgoć tylko o mały staw w którym mógły by pływać żaby.
Zaczęło się niewinnie - leje deszcz, patrzę cieknie przy samej przedniej szybie, ale z sufitu od strony pasażera tam gdzie jest daszek od słońca. Kapie sobie, następnego dnia fotel pasażera kompletnie mokry. Oglądałem dach, oglądałem szybę, profilaktycznie dałem trochę silikonu i czekam. Kolejna ulewa samochód stał lekko pochylony na prawą stronę i dalej cieknie tam gdzie ciekło, ale mało tego z tyłu po prawej stronie robi się kałuża. Woda spływa ( chyba po środkowym słupku i to dosyć obficie). Nie znalazłem żadnej nieszczelności, nie uśmiecha mi się zdejmowanie całej okładziny z dachu. Może macie jakiś pomysł?? |
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!! |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2010, 16:33, w całości zmieniany 1 raz |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
tttwm
Wysłany: 02-08-2010, 12:18
| obawiam się że to nic nie da. Na dachu nie ma zaślepek. Dach nie jest też jednolitą blachą tylko ma wzmocnienia w kształcie różnych rynienek itd. dlatego raz cieknie tu raz tu. |
akbi
I Love SPEEDway
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23671 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-08-2010, 14:44
| Jeżeli nie leje sie przez przednią szybe, to jak najbardziej może lac sie przez szyberdach (jeżeli oczywiście posiadasz takowy), moze sa pozatykane albo pospadaly rurki odplywowe. |
tttwm
Wysłany: 02-08-2010, 14:47
| robertdg napisał/a: | | pospadaly rurki odplywowe. | - a gdzie takowe są??
Szyberdachu nie mam, przez przednią szybę raczej się nie leje, bo wątpię aby z przedniej szyby woda cofneła się az do tyłu gdzie dach idzie pod górę. |
Wysłany: 02-08-2010, 14:51
| Jezeli nie masz szyberdachu, to nie masz rurek odplywowych, wiec jezeli cieknie w okoliach szyb, to widocznie szyby lipnie wklejone, albo dziura w dachu. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-08-2010, 16:08
tttwm, dokladnie wypłucz syf, ktory zapewne jest pod listwami. Sprawdz mocowanie uszczelki drzwi i bagaznika.
Ale na poczatek tak jak Ci napisał akbi, zlokalizuj ktoredy cieknie. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 02-08-2010, 20:21
| tttwm może przez antenkę na dachu przecieka? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
