[E39A] Wysokość przedniego zawieszenia
Serek
Wysłany: 04-08-2010, 13:38   [E39A] Wysokość przedniego zawieszenia
Czy u Was w E39A przód też tak wysoko jest podniesiony ? U mnie z tyłu błotnik zaczyna się tuż nad oponą a z przodu szpara na szerokość pięści. Jaka jest u Was odległość od piasty do błotnika z przodu ?
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 04-08-2010, 17:01
u mnie z przodu i z tyłu jest mniej więcej tak samo po jakieś 37-38cm
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
Serek
Wysłany: 04-08-2010, 20:50
Masz E38A (Sohc) i do tego pewnie podwyższony.
1. sprawdziłem dziś miarką - z tyłu między oponą a błotnikiem mam 5 cm, z przodu 8-9 cm.
2. w manualu dla DOHC 4x4 z przodu odległość zderzaka od ziemi to 25,5 cm a z tyłu 23 cm. U mnie z tyłu jest prawie 30 cm a z przodu mniej niż 23 cm.
mitsu_pl
Wysłany: 04-08-2010, 22:13
spoko, jak się uda to na zlocie będzie już 16V pod maską, zresztą ile cięższy jest ten silnik... nie więcej niż 50 kg. Druga sprawa, że mam z tyłu sprężyny od E88A po małych modach, są troche sztywniejsze i delikatnie wyższe...
Wysłany: 05-08-2010, 06:13
Seweryn - porównaj sobie promień przedniego i tylnego nadkola :)
przednie są po prostu większe i stąd optyczne wrażenie, że tył siedzi nisko
Serek
Wysłany: 05-08-2010, 13:50
Tak, wiem Darku ale optycznie to wygląda jak ciągnik z przodu. Po dzisiejszych pomiarach z tyłu można ze 3 a z przodu 5 cm obniżyć.
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
  Wysłany: 18-08-2010, 15:50
Serek, u mnie po wymianie 2 lata temu sprężyn z przodu w CITO :/ wygląda jeszcze gorzej niż w Twoim opisie:
A gdy jeszcze jest z tyłu obciążony (czego staram się unikać) to przy ruszaniu wygląda jakby miał zaraz oderwać się od ziemi i wystartować a nie jechać do przodu :)
mitsu_pl
Wysłany: 18-08-2010, 16:37
dobre sprężyny, skąd je dorwałeś ?
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 18-08-2010, 20:01
mitsu_pl napisał/a:
Chyba masz na myśli "kto to zrobił mojemu misiowi?" ;)
Warsztaty CITO podlegają pod RK Niedziałek i stamtąd biorą części. Wtedy wystarczyło poprosić o sprężyny do E32A 1.8 w benzynie i dostałem "to coś" "od czegoś" co niby jest do tego modelu i powoduje, że po założeniu przód podnosi się o co najmniej 10cm a tył opada jakieś 5cm...
mitsu_pl
Wysłany: 18-08-2010, 23:13
ja bym do siebie coś takiego założył + jeszcze do tyłu i bym miał prawie terenówkę :D
